1284|2
452
【RTT&英飞凌PSoC6评估板】官网ModusToolbox开发环境的搭建 [复制链接]
下面来学习下官网的ModusToolbox开发环境的搭建。
一、软件ModusToolbox下载及安装
1.1、软件下载
下载地址:https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/
选择windows的版本
1.2、软件安装
选择安装位置, 这里我选择默认位置。
选择默认安装
安装最后提示警告,需要设置环境变量
安装完成
设置环境变量
1.3、启动软件
二、创建项目
2.1、软件启动后,创建开发板芯片对应的项目工程文件
2.2、选择GPIO的例程
2.3、编译项目
2.4、屏蔽掉外部的32.768KHz时钟源,测试的开发板上没有外部时钟,运行程序会卡到这里。
2.5、程序部分
main.c
int main(void)
    cy_rslt_t result;
    uint32_t count = 0;
    uint32_t delay_led_blink = DELAY_LONG_MS;
    /* Initialize the device and board peripherals */
    result = cybsp_init();
    /* Board init failed. Stop program execution */
    handle_error(result);
    /* Initialize retarget-io to use the debug UART port */
    result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX, CYBSP_DEBUG_UART_RX,
                                 CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
    /* Retarget-io init failed. Stop program execution */
    /* Initialize the user LED */
    result = cyhal_gpio_init(CYBSP_USER_LED, CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
                    CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG, CYBSP_LED_STATE_OFF);
    /* User LED init failed. Stop program execution */
    /* Initialize the user button */
    result = cyhal_gpio_init(CYBSP_USER_BTN, CYHAL_GPIO_DIR_INPUT,
                    CYBSP_USER_BTN_DRIVE, CYBSP_BTN_OFF);
    /* User button init failed. Stop program execution */
    /* Configure GPIO interrupt */
    gpio_btn_callback_data.callback = gpio_interrupt_handler;
    cyhal_gpio_register_callback(CYBSP_USER_BTN,
                                 &gpio_btn_callback_data);
    cyhal_gpio_enable_event(CYBSP_USER_BTN, CYHAL_GPIO_IRQ_FALL,
                                 GPIO_INTERRUPT_PRIORITY, true);
    /* Enable global interrupts */
    __enable_irq();
    /* \x1b[2J\x1b[;H - ANSI ESC sequence for clear screen */
    //printf("\x1b[2J\x1b[;H");
    printf("PSOC62 TEST! https://bbs.eeworld.com.cn\r\n");
    printf("**************** HAL: GPIO Interrupt ****************\r\n");
    for (;;)
        /* Check the interrupt status */
        if (true == gpio_intr_flag)
            gpio_intr_flag = false;
            /* Update LED toggle delay */
            if (DELAY_LONG_MS == delay_led_blink)
                delay_led_blink = DELAY_SHORT_MS;
            else
        /* Blink LED four times */
        for (count = 0; count < LED_BLINK_COUNT; count++)
            cyhal_gpio_write(CYBSP_USER_LED, CYBSP_LED_STATE_ON);
            cyhal_system_delay_ms(delay_led_blink);
            printf("led_on!\r\n");
            cyhal_gpio_write(CYBSP_USER_LED, CYBSP_LED_STATE_OFF);
            printf("led_off!\r\n");
        /* Enter deep sleep mode */
        //cyhal_syspm_deepsleep();
三、程序运行
3.1、连接硬件
3.2、程序运行
串口输出
屏蔽掉外部的32.768KHz时钟源,测试的开发板上没有外部时钟,运行程序会卡到这里,这是为什么   详情 回复 发表于 2023-6-23 20:41
1719
    /* Initialize the device and board peripherals */     result = cybsp_init();     /* Board init failed. Stop program execution */     handle_error(result)  详情 回复 发表于 2023-6-23 21:52
452
火辣西米秀 发表于 2023-6-23 20:41 屏蔽掉外部的32.768KHz时钟源,测试的开发板上没有外部时钟,运行程序会卡到这里,这是为什么
程序上检测到配置不成功就会跳转到出错处理
