4275|11
64
请问eboot的flash问题 [复制链接]
现平台是pxa270,在做eboot的时候flash的擦函数出问题了经跟踪是停在这里
        *pFlash = 0x00600060;
        *pFlash = 0x00d000d0;
        i = 0;
        while ((i & 0x00800080) != 0x00800080)
            i = *pFlash;
            *pFlash = 0x00700070;
                dbgOutputDebugString("Stay in while %x \r\n", i);//在这里加了调试语句!
在上面的函数打印出来后显示读到的值是0x00800000,请问是什么问题啊。谢谢
ENG
咋解决的 ,哥们儿?  详情 回复 发表于 2009-9-16 10:49
问题没有描述清楚
这里只是告诉你flash还没ready好!
85
你的flash没有准备好,也就是说你的flash可能处于Busy状态,具体你要看一下你用的flash的datasheet了。
他妈的天使 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
56
为什么会处于busy状态呢,我两个flash是同时连接在数据总线上的,前16位说明第一个ready了,为什么第二个不行呢阿,谢谢
65
你应该是两个flash并联成32bit吧。这可能和你的驱动有关系,也可能是硬件问题。不知道你是否可以正确的读到两个flash的ID。如果能正确读到,那问题和你的程序关系比较大。如果也读不到第二片flash的ID,也可能是硬件问题。你需要用示波器来量一下。
82
nanjianhui 说得好像挺对,硬件没有问题,用自带的eboot就可以,但是没有源码,id好像也读到了,显示为J3,估计是软件问题,是不是MSC0要怎么设置一下啊?
75
要看你的flash是挂在哪个片选上的,一般默认的是nCS0上。这样就要设置MSC0的低16位,设置的内容包括flash类型,数据位宽,访问延时等。
block erase的命令是60/D0吗?应该是20/D0吧,仔细看看Spec.
83
问题解决
咋解决的 ,哥们儿?
