登录注册
论坛
最近硬件开发中,碰到一块车载逆变器(12v dc 转220v ac),上面有一个SOP20的MCU,厂家型号已经被打磨。可以测得的是Pin1脚是GND,大家能帮忙看下是哪家的MCU吗?
游标卡尺测量结果,
长:6.6-6.7mm
宽:4.5mm
厚度:1mm
我来回答
下载附件 保存到相册
2023-6-20 15:09 上传
pcb 丝印面
正面
反面
扫一扫,分享给好友
3225
这个是多少功率的,多少瓦的,或者生产厂家或型号说出来,我帮你分析一下。
340
逆变器控制IC吧
不像是MCU,周围没有晶振
qwqwqw2088 发表于 2023-6-20 16:50 逆变器控制IC吧 不像是MCU,周围没有晶振
2023-6-20 17:34 上传
确实没看到晶振。
你说的逆变器控制ic,主要有哪些啊?可以给个参考型号吗?或者厂家?
谢谢
lukoo123 发表于 2023-6-20 17:35 确实没看到晶振。 你说的逆变器控制ic,主要有哪些啊?可以给个参考型号吗?或者厂家? 谢谢
逆变器MCU的,高档的主控用TI C2000系列芯片的比较多,带很多外设,抗干扰能力强
但是,楼上的图分明不是这类
截图中的封装SOP20,也不是常用的SG3525、TL494、ka7500这些主控类型
还有哪位大神,帮忙指点下迷津啊。知道pin1 脚是接地的;是可以确认的;
最终确认,应该是fmd的单片机,型号是FT61F135
发表回复 回帖后跳转到最后一页
