1138|0
XilinxZYNQUltraScale+RFSoCZU27DR开源RFSOC算法-ZXB-27DR-8T8R验证评估板 [复制链接]
ZXB-27DR-8T8R 数模混合信号处理卡,采用Xilinx ZYNQ UltraScale+RFSoCZU27DR,可以访问大型FPGA 门密度,8 路ADC / DAC 端口,可扩展I / O 端口和DDR4 内存,适用于各种不同的可编程应用,带有ZU27DR FPGA 的ZXB-RFSOC-2T2R 由 4 路12 位,采样率4.0GSPS ADC 和 4 路14 位,采样率6.554 GSPS DAC 端口提供支持。
RF发送和RF接收端口通过高性能SMA侧插RF连接器对外连接,以ZYNQ UltraScale+ RFSOC作为核心处理系统,具有丰富的外设接口,用于匹配信号处理的外围控制信号传输;
板载40Gbps QSFP 连接器提供光口,10Gbps SFP光口,可与模拟和数字转换并行地有效处理高速数据;
PS和PL分别配有内存4GBDDR4和2GBDDR4内存;支持Micro SD card (support UHS) 、10/100/1000 Ethernet ;
USB JTAG/UART 支持板卡JTAG 加载模式共用UART 输出、1路RS232接口、1个GPS模块、GPIO扩展接口,用于功能的扩展。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
