740|0
【得捷电子Follow me第1期】任务2:驱动外设 [复制链接]
在本次活动中使用到的外设有LED、蜂鸣器和OLED显示屏。
本次使用的蜂鸣器为有源蜂鸣器,驱动方法和LED相似,代码如下:
 当然也可以使用PWM改变输出的频率和占空比实现不同的音色:  对于OLED显示屏,这次使用到的是0.96寸IIC的OLED屏,在Gitee上可以找到底层驱动的程序,在此感谢前辈造的轮子
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
这里是显示图片和文字的程序:
  • from machine import Pin,I2C
  • from ssd1306 import SSD1306_I2C
  • import framebuf
  • from time import sleep
  • from utime import sleep_ms
  • i2c=machine.I2C(1, sda=machine.Pin("GP6"), scl=machine.Pin("GP7"), freq=400000)
  • oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
  • # display.fill(0)
  • # display.show()
  • # display.text("hello eeworld",5,10)
  • # display.show()
  • # Raspberry Pi logo as 32x32 bytearray
  • buffer = bytearray(b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00|?\x00\x01\x86@\x80\x01\x01\x80\x80\x01\x11\x88\x80\x01\x05\xa0\x80\x00\x83\xc1\x00\x00C\xe3\x00\x00~\xfc\x00\x00L'\x00\x00\x9c\x11\x00\x00\xbf\xfd\x00\x00\xe1\x87\x00\x01\xc1\x83\x80\x02A\x82@\x02A\x82@\x02\xc1\xc2@\x02\xf6>\xc0\x01\xfc=\x80\x01\x18\x18\x80\x01\x88\x10\x80\x00\x8c!\x00\x00\x87\xf1\x00\x00\x7f\xf6\x00\x008\x1c\x00\x00\x0c \x00\x00\x03\xc0\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00")
  • # Load the raspberry pi logo into the framebuffer (the image is 32x32)
  • fb = framebuf.FrameBuffer(buffer, 32, 32, framebuf.MONO_HLSB)
  • # Clear the oled display in case it has junk on it.
  • oled.fill(0)
  • # Blit the image from the framebuffer to the oled display
  • oled.blit(fb, 96, 0)
  • # Add some text
  • oled.text("Raspberry Pi",5,5)
  • oled.text("Pico",5,15)
  • # Finally update the oled display so the image & text is displayed
  • oled.show()
实现效果如下:
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
