2427|0
504
【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】+ 使用PWM驱动蜂鸣器演奏音乐 [复制链接]
前言
前面我们测试了PWM和定时器,基于此我们可以进行一些有意思的小Demo开发了。这一篇我们使用PWM驱动蜂鸣器演奏音乐。
过程
PWM控制蜂鸣器播放音乐原理
使用PWM控制蜂鸣器发声,
频率对应声音的音调,修改PWM的频率即改变了声音的音调;
幅度对应声音的响度,修改PWM的占空比即改变了声音的大小。
以国际标准音A-la-440HZ为准:
do的频率为261.6HZ,
re的频率为293.6HZ,
mi的频率为329.6HZ,
fa的频率为349.2HZ,
sol的频率为392HZ,
la的频率为440HZ,
si的频率为493.8HZ。
根据计算相邻音阶的比值为1.12,即高音频率是相邻低音频率的2的1/12次方倍,比如do的频率为261.6HZ,则比它高半音的re的频率为261*2^(1/12)=293.6HZ。
这样类比下来,一个八度的音,这样一直乘下来,所得的结果刚好是2倍。
根据以上原理我们就可以进行do-re-mi的演奏了,结合演奏时间的控制,声音大小的控制,以及休止时间的控制,即可实现音乐的播放。
所以我们需要将音乐乐谱转化为上面的可控元素,频率,占空比,播放时间。
先介绍下简谱
这里找首简单的音乐”两只老虎”
先看左上角的节拍说明:2/4拍子  4分音符一拍 每小节2拍
一分钟76拍。
先定义如下音阶和频率的对应关系
#define DO  523
#define RE  587
#define MI  659
#define FA  698
#define _SO 392
#define SO  784
#define LA  880
#define SI  987
#define NO  523
#define DUTY0  0
定义节拍时间
#define METERS  76ul             // 拍数76 1分钟76拍 每拍60/76秒 2/4  4分音符一拍 每小节2拍
#define NOTE_4  (60000ul/METERS)  // 先定一拍对应的音符 4分音符  x1000转化为单位mS
#define NOTE_8  (NOTE_4/2ul)     // 8分音符 一个下划线
#define NOTE_16  (NOTE_8/2ul)    // 16分音符 二个下划线
定义音阶表,对应频率
const uint16_t beepfrep[] =
DO,RE,MI,DO,
            DO,RE,MI,DO,
            MI,FA,SO,NO,
            MI,FA,SO,NO,
            SO,LA,SO,FA,MI,DO,
            SO,LA,SO,FA,MI,DO,
            DO,_SO,DO,NO,
            DO,_SO,DO,NO
定义声音大小表,对应占空比
const uint16_t beepduty[] =
{           40,40,40,40,
            40,40,40,40,
            40,40,40,DUTY0,
            40,40,40,DUTY0,
            40,40,40,40,40,40,
            40,40,40,40,40,40,
            40,40,40,DUTY0,
            40,40,40,DUTY0,
定义节拍表,对应每个音阶的演奏时间
const uint32_t beeptime[]=
 NOTE_8,NOTE_8,NOTE_8,NOTE_8,
            NOTE_16,NOTE_16,NOTE_16,NOTE_16,NOTE_8,NOTE_8,
            NOTE_8,NOTE_8,NOTE_8,NOTE_16,
实现延时函数,这里没有考虑溢出
void mdelay(uint32_t t)
uint32_t ct = g_time_u32;
while((g_time_u32 - ct) < t);
实现演奏函数
void beep_play_music(const uint16_t* freq,const uint16_t* duty, const uint32_t* time, uint16_t len)
uint16_t i = 0;
for(i=0; i< len; i++)
pwm_setduty(freq, duty);
    mdelay(time);
测试
 beep_play_music(beepfrep, beepduty, beeptime, sizeof(beepfrep)/sizeof(beepfrep[0]));
使用蜂鸣器接到P11_1,可以听到播放效果
示波器可以但看到动态变化的频率
总结
以上介绍了PWM播放音乐的原理,进行了PWM控制蜂鸣器播放音乐的测试。后面再结合电容触摸,使用旋电容触摸作为输入,控制蜂鸣器输出不同的音乐片段,模拟”打碟器”,动次打次的Demo。
此帖出自ARM技术论坛
推荐帖子
PCB设计技巧
PCB设计技巧
一款不错的VHDL和Verilog转换软件
如题,搞到的软件希望对大家有所帮助
DIY属于自己的FPGA开发板
来无事,将自己毕业设计上传。 本设计是关于Altera Cyclone III中EP3C25Q240C8N的应用,在原理图的标题中错误描述成EP2C25Q240C ...
【花雕动手做】快餐盒盖,极低成本搭建机器人行走的实验平台
本帖最后由 eagler8 于 2021-2-7 17:50 编辑 吃完快餐粥,除了粥的味道不错之外,我对个快餐盒的圆盖子产生了兴趣,能否 ...
5G 天线知多少?
Massive MIMO(简称作M-MIMO或者MM),作为5G的核心技术,是承载在AAU之上的,而AAU内部的天线阵列,则是实现Massive MIMO的最重 ...
积分积累
我想问一下,积分除了做任务赚取,还有没有其他方式获取呀,比如说自行购买这种?
电源——BUCK这种反馈是什么原理?
637151如图,不同于常规的两个反馈电阻采集电压, 图中反馈电阻接在电源芯片输出端和负载供电端。 我在想这种接法是不 ...
租房门禁系统居然只认一种电池?
租的房子,密码锁,最近明显感觉开门不是很灵敏了,于是想到了电池应该是没电了。 结果换了南孚电池,电池都是5号的,根本不 ...
博文分享:对于采用双向自动检测IC TXB0104在电平转换端口传输中组态的分析
作者: Sales and Marketing/Shenzhen China——Zoe Yang TXB0104是应用在AM3352(Sitara MCU/MPU等)和EMMC ( ...
直流励磁调速装置电路图
串级调速属于变转差率调速技术的一种,是通过绕线式转子异步电动机的转子回路引入附加电势而实现的;原理如下: 假设绕线式异 ...
