【得捷电子Follow me第1期】任务5:闹钟功能
闹钟功能
扩展任务的要求是实现包含网络、显示、声音功能的Demo,我选择实现一个闹钟功能。
- 上电后联网更新本地时间
- 未到达指定时间时,正常显示日期和时间
- 到达指定时间后,显示提示语,并发出声音
硬件连接
本设计使用到的硬件包括Pico W、OLED屏幕以及蜂鸣器。OLED屏幕连接在I2C0上、蜂鸣器连接在D20接口上,硬件的连接如图所示。
软件编写
设计思路很简单,设备上电后,对使用到的外设进行初始化操作。接下来进行联网操作,根据设定的Wifi名称和密码,连接到指定的Wifi上,并向网络时间服务器申请查询当前的网络时间,根据获得的时间更新本地的RTC时间。后续检测当前时间和设定的闹钟时间是否一致,一致蜂鸣器发出声音提示到达指定时间。
首先导入需要使用的库函数
import machine
import time
import network
import ntptime
from ssd1306 import SSD1306_I2C
from machine import Pin, I2C
from machine import RTC
对使用到的外设,变量进行初始化,指定需要连接的Wifi的名称和密码。
ssid = 'HOST_BWG'
password = 'Xdy_China_Mobile'
set_hour = 21
set_minute = 36
set_second = 00
i2c1 = I2C(0, scl=Pin(9), sda=Pin(8), freq=400000)
display = SSD1306_I2C(128,64,i2c1)
IO_buzzer = 20
buzzer = Pin(IO_buzzer, Pin.OUT)
连接到网络后,更新本地的RTC时钟,并在OLED上显示当前的时间信息
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(ssid, password)
# Wait for connect or fail
max_wait = 10
while max_wait > 0:
if wlan.status() < 0 or wlan.status() >= 3:
break
max_wait -= 1
print('waiting for connection...')
time.sleep(1)
# Handle connection error
if wlan.status() != 3:
raise RuntimeError('network connection failed')
else:
print('connected')
status = wlan.ifconfig()
print( 'ip = ' + status[0] )
def sync_ntp():
ntptime.host = 'ntp1.aliyun.com'
ntptime.settime()
sync_ntp()
timezone=8
now = time.time()
now += timezone * 3600
t = time.localtime(now)
y, mt, d, h, m, s, *_ = t
day_str=f"{y}-{mt:02d}-{d:02d}"
time_str = f"{h:02d}:{m:02d}:{s:02d}"
display.fill(0)
display.text(day_str, 0, 0, 1)
display.text(time_str, 0, 12, 1)
display.show()
print("时间:", time_str)
定义一个函数用于检查当前时间与设定的闹钟时间是否一致,一致则控制蜂鸣器发出提示音,同时在OLED屏幕上显示提示语。
def check_alarm(set_hour,set_minute,set_second):
if set_hour == int(h) and set_minute == int(m) and set_second == int(s) :
while True:
display.fill(0)
display.text("Wake Up!", 0, 0, 1)
display.show()
time.sleep(0.2)
buzzer.low()
time.sleep(0.2)
buzzer.high()
while True:
now = time.time()
display.fill(0)
display.show()
运行效果
上述程序的运行效果如图所示,正常显示
到达指定时间OLED屏幕显示提示信息:
Task5
总结
通过参加本次活动,我熟悉了如何在RP2040 Pico W上烧写micropython的固件,同时初步学会了python的语法和python程序的组织结构。在使用相关的库后,感叹micropython的生态的强大,很适合快速验证产品的可行性,同时适合初学者建立对嵌入式的兴趣。本次活动中的Wifi模块和GPS模块的使用,建立了我对其工作原理和编程思想的初步认识,后续学习相关知识时,就有一定的理性认知,知道应该看哪些方面的知识。
俗话说“师傅领进门,修行看个人”,感谢EEWorld和得捷电子举行的这次活动,让我接触到了Pico W和相关外设的使用方法,期待下次活动能继续学习新的知识。
