使用 SiC FET 替代机械断路器
机械断路器损耗小,但速度很慢,且容易磨损。本博文概述如何通过采用 SiC FET 的固态解决方案解决这些问题,并且损耗也会持续降低。
工程界有一句谚语:“会动的都会坏”。我们都知道,像风扇或继电器这样的机械部件通常是第一个出现故障的,在关键系统中,我们需要使用预防性维护程序,及时更换可能存在问题的部件,以防万一发生故障。更糟糕的是,当机械部件以较高的正常应力水平运转时,仍必须在紧急情况下确保性能可靠,比如:与电动汽车电池串联的接触断路器。
在这种情况下,运行的电流可达到数百安培,当发生短路而必须断开断路器时,电流可达数千安培。此时电压也比较高,通常高于 400VDC,当故障电流被切断时,由于存在连接电感,电压峰值还会更高。电压会导致产生电弧,而电弧会使断路器触点汽化,并且因为是直流电,不像交流电那样存在可以熄灭电弧的过零点,所以电弧还会持续存在。同时,导通和断开的速度也很缓慢,大约要几十毫秒,从而可能会导致在短路条件下出现破坏性允通能量。随着断路器老化,它会变得越来越慢,且损耗也越来越大。总而言之,在大电流机械断路器的使用过程中会遇到诸多困难,因此必须打造得坚固耐用,有时还需要采用特殊方法来消除电弧,比如:产生一些压缩气体或使用磁性灭弧线圈。
自然而然地,可以替代机械断路器的固态断路器 (SSCB) 出现了,新的断路器使用了几乎所有可用的半导体技术制造,包括 MOSFET、IGBT、SCR 和 IGCT 等技术,可以很好地解决电弧和机械磨损问题。固态断路器的最大缺点就是压降,比如说,IGBT 在 500A 下的压降为 1.7V,从而会产生 850W 功耗,令人大失所望。IGCT 的压降可能较低,但体积非常大。MOSFET 并没有像 IGBT 那样的 “拐点” 电压,但有导通电阻。为了在 IGBT 的基础上加以改良,RDS(on) 需低于3.4 毫欧,且额定电压应高于 400V,而这是目前单个 MOSFET 无法实现的。并联多个 MOSFET 也许可以做到,但成本会急剧攀升,如果您还需要双向导电能力,则成本还会再次翻倍。机电断路器不便宜,但相比之下仍具有成本优势。
SiC 会带来改变吗?
那么,神奇的宽带隙半导体新技术能否弥补不足?在晶粒面积相同的情况下,碳化硅开关的导通电阻比硅开关低 10 倍左右,具有更出色的热导率,可以耗散所有热量,因此能够应对两倍的最高温度。如此便能在小型封装内并联足够多的晶粒,以在 IGBT 基础上改进并用作 SSCB,而 SiC FET 则是一个理想的备选技术。SiC JFET 和 Si-MOSFET 的共源共栅结构易于驱动,并且具有在当前开关技术中十分出色的 RDS(on) x A 品质因数。UnitedSiC 做了一个 SSCB 相关示范。通过将其 6 个 1200V 双栅极晶粒并联,并采用 SOT-227 封装以 1200V/300A 的额定值,实现了 2.2 毫欧电阻。在测试中,该原型安全地中断了近 2000A 的故障电流,波形如图所示。
图 1:安全中断近 2000A 电流的 SiC FET SSCB
如果将内部 JFET 栅极引出至单独的引脚,则可以在快速开关应用中更直接地控制边缘速率,并高效地为 SSCB 等应用提供所需的可选常闭、常开操作。可略微正向偏置 JFET 栅极的特性也能稍微提高导通电阻。不过该原型还存在另一个特性,那就是高于约 2V 正电压时,沟道完全导通,栅极就像是正向偏置二极管。如果输入固定的低电流,二极管的实际拐点电压与晶圆温度具有确切的相关性。我们可以对其进行测量,并将其用于快速过温检测,通过记录温度变化趋势还可以帮助长期监测运行健康状态。
SiC FET SSCB 取代机电断路器
是一个正确的发展趋势
SiC FET 为更高电流的 SSCB 应用开辟了新路,随着技术的发展,其损耗只会更低。并联多个器件有可能实现与机械断路器相当的最终损耗,而且随着晶粒的改进,给定电阻所需的晶粒数量必然会减少,未来所需的成本未必仍是阻碍因素。未来几年,电动汽车销量的增长将促使断路器市场膨胀,带来规模经济效应,所以 SiC 晶圆成本必然会减半。考虑到机电解决方案的维护和更换成本,这一点将更具说服力。
工程界还有另一句谚语 “如果没坏,就不要修”。我想说的是,应未雨绸缪,可以考虑在器件损坏之前就采用 SiC FET SSCB 解决方案,让您安心无忧。
