4038|7
59
关于单片机向串口发送数据的问题 [复制链接]
我想用单片机(89c51)用下面的代码向串口发送数据,可不知道为什么不行。 不仅不能发送字符串,就连16进制的数都不能发。
main()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xe8;
        TL1=0xe8;
        PCON=0;
        SCON=0x50;
        EA=1;
        ES=1;
        EX1=1;
        IT1=1;
        TR1=1;
        while(1)
code unsigned char send_txt[]={"1122334455667788"};
//向串口发送一个字符
void send_char_com(unsigned char ch)
    SBUF=ch;
    while(TI==0);
    TI=0;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com(unsigned char *str,unsigned int strlen)
    unsigned int k=0;
    do
        send_char_com(*(str + k));
        k++;
    } while(k < strlen);
void INT_1(void)  interrupt 2
        send_string_com(send_txt,10);
谁能告诉我怎么样修改一下上面的代码才能让它发送字符串,就算不能发送字符串,能发送16进制的数也行啊。
比如发送 send_txt[]={"1122334455667788"};  我能用串口调试工具接收到"11 22 33 44 55 66 77 88"也行啊
关哪里啊,我是个新手 不太懂 呵呵  详情 回复 发表于 2008-11-15 18:28
67
好像根本就没有启动发送啊?
串口中断不是2
void INT_TR(void) interrupt 4
        if(RI==1)
                P1=SBUF;
                RI=0;
        else
                TI=0;
加上这个也还是不行。 串口调试助手能收到数据,但不是我发的内容 呵呵
66
你在main()函数里需要启动发送, 通过SBUF=ch或者TI = 1启动;
要么用查询,要么中断, 别把这两个东西弄到一起.
写代码时一定要清楚自己在干什么. 呵呵.
75
我加上TI=1了还是不行啊,我把这个函数改成
    SBUF=0x00;
我触发INT1中断后,用调试助手收到的数据是 FF ,收到的不是我发送的数据啊
把你的定时器中断响应关了。。。
你本来就用定时器1作为232时钟,还干点别的事
还能准吗?
呵呵
66
不好意思,是我自己把晶振频率输错了。本来是11.0592 我确输成了110.592
90
引用 5 楼 lbing7 的回复:
把你的定时器中断响应关了。。。
还能准吗?
呵呵
关哪里啊,我是个新手 不太懂 呵呵
