176|0
201
SC3534数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7533 [复制链接]
SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当,推荐作为旧款 SC7520 的低成本替代产品或一款新的 10 位 DAC 设计。SC3534 的应用灵活,兼容 TTL 与 CMOS 接口,采用 5 V 至 15 V 电源供电,并为正极性或负极性的基准输入提供适当的二进制偏移。
主要性能
低成本 10 位 DAC
线性度:1/2 LSB
低功耗
全四象限乘法转换器
CMOS/TTL 直接接口
无闩锁(无需肖特基二极管保护)
端点线性度
应用场合
数控衰减器
可编程增益放大器
函数发生器
线性自动增益控制
