1902|2
48
【N32WB031-STB 开发板评测】1-开箱报告 [复制链接]
首先真诚感谢电子工程师世界、国民技术给了我这次参与《N32WB031-STB 开发板模块评测》的机会。打开包装,取出N32WB031-STB 开发板及USB线,上电测试。
  • 硬件配置介绍
1、N32WB031参数介绍
N32WB03x系列采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频64MHz,支持BLE 5.1,发射电流4.2mA, 接收电流3.8mA, 最大发射功率+6dBm,接收灵敏度-96dBm @ble 1Mbps, 支持SIG Mesh。
关键特性
内核CPU:32位ARM Cortex-M0内核,最高主频64MHz
存储:48K字节SRAM,256K/512K字节Flash
功耗:接收电流:3.8mA@3.3V
发射电流:4.2mA @0dBm/3.3V
Sleep模式(48KB RAM保持):1.4μA
PD模式:130nA l
射频规格:
  BLE 1Mbps接收灵敏度:-94dBm
  BLE 2Mbps接收灵敏度:-91dBm
  可编程的发射机功率,最大+6dBm
  单端天线口
时钟:
  HSE:32MHz外部高速晶体
  LSE:32.768KHz外部低速晶体
  HSI:内部高速RC 64MHz
  LSI:内部低速RC 32KHz
  支持1路时钟输出,可配置为不同的时钟,分频后输出l
复位:
  支持上下电/外部引脚复位
  支持看门狗复位
通信接口:
  2个USART接口,最高速率4Mbps(可配置为ISO7816,IrDA,LIN),1个LPUART接口,支持低功耗特性,Sleep模式下最高通讯速率9600bps,支持低功耗唤醒
 2个SPI接口,最高速率16MHz,主从模式可配,可配置为I2S
 1个I2C接口,最高速率1 MHz,主从模式可配
定时计数器:
 1个16位高级定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM输出以及正交编码输入等功能;有4个独立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出
 1个16位通用定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲输出,有4个独立的通道
 1个16位基本定时计数器
 1个24位系统时间定时器
 1x 7位窗口看门狗(WWDG)
 1x 12位独立看门狗( IWDG)
 模拟接口:
 1个10位1.33Msps高速ADC(可配置为16位16Ksps),支持5路外部单端通道,1路差分MIC通道,2路内部通道
 内置PGA,支持最大128倍放大
 MIC BIAS电压支持1.6V-2.3V可调
21个支持复用功能的GPIO
1个高速5通道DMA控制器
1个IR发送控制器,支持可配置红外遥控协议
1个KEYSCAN模块,支持8/10/13个GPIO可配置为44/65/104个按键功能
RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒
支持硬件CRC16、CRC32运算
2、N32WB031-STB开发板介绍
N32WB031-STB开发板用于国民技术股份有限公司32位N32WB031系列MCU的开发。开发板主MCU芯片型号为N32WB031,LQFP32管脚封装,所有的功能接口都连接出来,方便客户开发。开发板布局图如下:
图1 N32WB031-STB开发板
开发板供电由TYPE C USB供电, TYPE C USB同时为调试DEBUG接口和下载接口。
2开发板跳线使用说明
图2 N32WB031-STB开发板跳线
序号
跳线位号
跳线功能
使用说明
J10
U2 电源跳线
短接3.3V输出给U1 & U2
J3
LINK选择跳线
短接J3 SWDIO/SWCLK,可以通过U2下载程序到U1; 短接J3 RX/TX,可以通过U2进行串口调试 短接J3 RST,可以通过U2复位U1
32.768K/IO选择跳线
详见开发板背后丝印图了解PB8/9连接32.768KHz晶体或作为普通IO的方法。 这里默认选择IO
J3
LED1/LED2 跳线
短接“开发板关键跳线布局”图中的“LED jumpers”位置,连接PB0到LED1,连接PA6到LED2。
  • 搭建开发环境
按照官方介绍,N32WB031-STB开发板支持Keil开发环境,有关开发环境的搭建官方使用手册中有详细介绍,也可参考【N32WB03x】开发环境搭建 - 国民技术 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! (elecfans.com),或者N32WB031_template: 国民技术 n32wb031 BLE SoC 模板与测试工程 (gitee.com)。这里就不再赘述。
  • 示例:点灯
打开N32WB031官方提供的示例程序中GPIO下的LedBlink例程,编译,下载,运行。
图3 运行结果
  • 总结
本次EEWORLD、国民技术推出的《N32WB031-STB 开发板》,开发资料及软件齐全,用户上手较容易,适合初学者使用。
此帖出自无线连接论坛
大佬的开箱报告,有点时代感。   详情 回复 发表于 2023-6-18 19:49
6828
EDBUG这里为什么没有焊接芯片
调试不需要吗
此帖出自无线连接论坛
7044
大佬的开箱报告,有点时代感。
此帖出自无线连接论坛
