401|0
消防总线-七氟丙烷灭火系统 [复制链接]
                                                      七氟丙烷灭火系统
七氟丙烷灭火系统在高温条件下,会分解产生含氟的自由基,其与燃烧反应过程中产生支链反应的活性自由基发生气相作用,从而达到抑制燃烧化学反应的效果。气体灭火系统由控制器、温度和烟雾复合探测器、电动阀门和气瓶组成。
七氟丙烷灭火系统特点
♦ 通信方式:采用二总线直流载波方式,电源和通信线共用,节省接线和安装成本;
♦ 最大可连接100个温度和烟雾复合探测器和气瓶,实现同时监测和控制;
♦ 每个温度和烟雾复合探测器和气瓶独立监测一个位置,灭火报警独立控制;
♦ 控制器监测和控制所有的设备,确保设备发生故障后,能够在发生火灾之前提前报警,提醒维护人员维修;
♦ 系统可以监测气瓶的压力,保证气瓶的气体能够满足灭火的需求,压力异常时,会发出报警声提醒相关人员处理;
♦ 控制器具备可充电电池,正常情况下使用交流电源,同时给电池充电,在停电时自动切换到后备电池供电,实现系统在停电的条件下也能正常工作;
♦ 灭火控制可以在控制器设置成手动和自动两种模式; 在自动模式下,可以实现手动模式的所有功能,同时温度和烟雾复合探测器的温度和烟雾都达到报警值时才会释放气体灭火,稳定可靠;
