189|0
26
科之美推出车规级AH503高灵敏单极霍尔开关广泛应用于汽车化妆镜 天窗雨刮器等领域 [复制链接]
AH503 是一款基于 BCDMOS 技术设计的高灵敏度单极霍尔开关芯片。芯片包括温 度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于 工业环境和汽车应用,且符合 AEC-Q100 汽车电子行业测试标准。AH503 有三种封 装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23-3L,且封装符合 RoHS 标准。
2.特征
⚫ 低功耗:2.5mA
⚫ 工作电压:2.7 V~30 V
⚫ ESD 高达:±12KV
⚫ 过压保护高达 40V
⚫ 有较强的抗机械应力特性
⚫ 温度范围:-40℃~150℃
⚫ 电源引脚具有反向电压保护
3.应用
⚫ 速度和 RPM 传感器
⚫ 转速表传感器
⚫ 流量传感器
⚫ 直流电动机
⚫ 电机和风扇控制
⚫ 机器人控制
⚫ 近距离传感器
⚫ 位置传感器
⚫ 安全扣带
⚫ 引擎盖/后备箱门锁
⚫ 天窗/活顶/后挡板/提升门启动
⚫ 刹车/离合器踏板
⚫ 电动助力转向系统(EPS)
⚫ 变速器换挡
⚫ 刮水器电机
