提问内容 |
答复内容 |
ADAS 电源 PMIC NCV92310有哪些优势 |
小尺寸PCB 布局面积, 出色的负载瞬态响应,可配置上电和下电时序,支持ASIL B 等级 ,后面讲师会详细介绍。 |
ADAS 电源 PMIC的配置方法是否简便 |
上下电时序可以根据要求出厂进行配置,也可以IIC 通讯配置。请留意后续讲师介绍。 |
ISP最高支持多少分辨率 帧率 带宽 |
92310 是一颗电源管理芯片 提供三路DCDC 和一路LDO |
最高输出能力 一共几路电源? |
一共四路电源 三路DCDC 一路高PSR LDO 给AVDD供电 提高图像质量 |
电源 IC的什么提点,提升 ADAS 系统的清晰度及安全性? |
集成四路电源3路DCDC 一路LDO 符合ASIL B安全等级 |
安森美全新 ADAS 电源 IC的输出功率多大? |
1 Power Over Coax DCDC Converter (2.15MHz, 2.2uH/10uF,1.2A) • 1 DCDC Converters (2.15MHz, 1uH/10uF, 1A) • 1 DCDC Converters (2.15MHz, 1uH/10uF, 500mA) • 1 low noise - low drop out regulator (2.2uF, 300mA) |
有那些电压输出,最大输出电流是多少? |
电源 IC 的外围配件多吗? |
完整解决方案< 80mm2,请留意后面讲师讲解。谢谢 |
目前已经有在批量应用了吗? |
已经有样品和DEMO .量产时间24年Q2 |
电源的使用温度范围多少? |
TJ -40---150 |
电压输出多少伏 |
是在充电模块用吗? |
可以支持图像传感器和ISP 相关供电 |
有外部扩展功率接口吗? |
暂时没有 |
有配套仿真软件仿真相关参数吗? |
有的 |
电源IC最多支持几路输出? |
四路 三路DCDC和一路LDO |
有DEMO板提供吗? |
有 |
ADAS 电源 PMIC NCV92310最大输入是多少伏? |
18V |
电源可以搭配那些器件。或者在开发其他领域 |
不局限仅仅使用在图像传感器的供电使用,可以给到相关分立器件供电,比如ISP |
ADAS 电源 PMIC NCV92310,是否提供参考开发板?如果提供,如何购买? |
可以提供DEMO 可以联系当地代理或者销售 |
ADAS 电源 PMIC NCV92310,目前供货情况如何?交货周期大概多少周? |
量产时间24年q2 目前 可以提供样品和DEMO |
ADAS 电源 PMIC NCV92310,有哪些封装方式? |
目前只有介绍的QFNW 3.5*3.5mm, 封装尺寸 |
ADAS 电源 PMIC NCV92310,最高支持的功能安全等级是? |
ASIL B |
NCV92310开关频率是多少? |
(2.15MHz |
输出功率是多少? |
150°C?还可以 |
TJ 温度范围-40--150 |
工作电压超过18V,是否可以实现自我保护机制 |
可以 有OVP 保护机制 |
有没有样品 |
可以提供样品和DEMO |
NCV92310 最大功率是多少,是DC转DC的么 |
三路DCDC 一路LDO |
NCV92310 能输出几路DC |
三路DCDC一路LDO |
一共有几种封装啊? |
一种 |
支持最大多少电流输出? |
电源与清晰度有多大的关联性? |
主要是LDO 的PSR 会影响到图像的清晰度。图像传感器的AVDD 电源一般由高PSR LDO 提供供电 |
NCV92310 对PCB画板布线要求高么 |
按照一般走线规则就可以 |
能用于行车记录仪吗? |
可以 |
是新推出的是新推出的芯片吗?供货是否正常 |
新产品 目前提供样品和DEMO 量产时间在24Q2 |
模块化的吗? |
集成3路DCDC 和一路LDO |
安全性方面的设计考虑有哪些?能符合车规级要求吗? |
ASIL B 安全等级 符合车规要求 |
启动延迟的编程是用引脚硬件编程么? |
软件更改寄存器 |
输出电压和上电时序可通过寄存器进行自由设置是吗? |
是的 |
DCDC SLOT的启动延迟的编程是用引脚硬件编程么? |
IIC 原件通过更改寄存器 或者出厂OTP 编程 |
NCV92310是否具有主控系统休眠或者关机的情况下按键或者ACC等信号触发开机的功能管脚呢? |
没有这个功能 |
对于OTP 编程,用户是否可以自己完成? |
客户无法自己完成 |
电流保护可设置吗?怎么配置 |
不可以 |
NCV92310 有几种通迅方式 |
IIC 通讯 |
DCDC与LDO封于一体会否影响电源整体性能? |
不会 |
安森美全新 ADAS 电源有哪些独有的特点和优势? |
集成四路电源,小的PCB 布局,ASIL B 安全等级 |
目前可以提供哪些尺寸的封装? |
只有目前介绍的这种尺寸QFNW 3.5*3.5mm |
图像传感器对电源的要求除了PSR,还有其他的指标吗? |
主要是PSR ,瞬态负载突变也会影响图像的质量。 |
NCV92310 支持哪些安全等级? |
ASIL B |
有成品模块吗? |
有样品和DEMO |
只有唯一的封装尺寸? |
目前是的 |
瞬态负载的变化有相关的测试方案文档吗? |
本次讲师在PPT 中有介绍 |
演示版可以免费申请吗? |
可以联系当地代理或者销售 |
NCV92310样品可以免费申请么? |
可以联系当地代理商 |
对于硬件配置哪些要求? |
没有要求 |
这颗料量产了吗? |
24年Q2 量产 |
