139|0
26
科之美推出VCS1385全极性低功耗磁开关广泛应用于气缸开关 烟雾报警器等安防装置 [复制链接]
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽输出,达到工 业级的工作温度范围(工作温度:-40~125℃),同时提供宽幅电压工作范围(2.0V~5.5V)和微安级的 电流功耗,适合于各种手持式设备等电池电源供电的应用。全极性磁开关因无需识别磁铁南北极,能 够大大简化安装使用要求。利用 AMR 的高速反应特点,这款开关集高响应频率、低功耗、小尺寸和温 度特性优良等特点于一体,成为众多低功耗、高性能应用的首选。
VCS1385 采用两种封装形式:SOT23-3、TO-92S,所对应的产品型号分别为 VCS1385S、VCS1385T。
接近开关  典型应用有气缸开关关、工控开关、烟雾报警器等安防装置等。 速度检测  典型应用有汽车测速仪。 位置检测  线性及旋转位置,典型应用有升降机位置感应、齿轮传感器等。 流量计  典型应用有洗衣机流量计、水、电和燃气计量表等。
