192|0
45
智能动环监控系统,实时排查机房安全隐患 [复制链接]
动环监控系统又称机房动环、机房动力环境监控系统、动环监控等, 是指对各机房的动力、环境、安防进行集中监测。可对监控系统、设备、安全运行状态进行实时监测、通过统计和处理相关数据,及早发现故障,及时通知运维人员处理;实现机房的集中监控和维护管理,为机房管理自动化、智能化和科学决策提供强有力的技术支持。
PART.2监控架构
环境系统:温湿度、烟感、市电停电断电、漏水水浸等;
安防系统:门磁门禁、红外检测、震动、视频、消防、继电器等;
动力系统:UPS、空调、市配电的电流电压、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等;
PART.3应用拓扑
动环监控系统从十几平方米的小机房到几千平放米的大机房,类似弱电机房、数据中心、储能电站、铁塔基站等,都有专门的针对机房进行监控和管理。机房动环监控系统的实现了对机房设备的统一监控管理,缩短了机房维护人员查找、判断故障时间,提高工作效率,降低了维护成本。
PART.4系统设备●参数
动环主机为U/19寸标准机箱,结构紧凑,适合各种机柜、机箱动环主机为mips架构,Linux操作系统,便捷的的嵌入式WEB服务方式,采用硬件看门狗电路,永不宕机动环主机支持12路独立隔离的RS485通讯接口,每个接口单独隔离互不干扰;同时每路RS485接口上都保留了1路DC12V隔离电源输出,1路开关量(光耦)输入输出动环主机支持1路标准USB接口,允许用户通过USB接口导出和保存设备的运行数据和告警记录
  • 动环主机为mips架构,Linux操作系统,便捷的的嵌入式WEB服务方式,采用硬件看门狗电路,永不宕机
  • 动环主机支持12路独立隔离的RS485通讯接口,每个接口单独隔离互不干扰;同时每路RS485接口上都保留了1路DC12V隔离电源输出,1路开关量(光耦)输入输出
  • 动环主机支持1路标准USB接口,允许用户通过USB接口导出和保存设备的运行数据和告警记录
  • 动环主机提供Json、snmp、modbusTCP等接口,支持二次开发,OEM
  • IE方式浏览和管理,采用B/S架构,方便维护和升级
  • 支持多用户管理权限功能
  • 支持告警定义配置,用户根据设备的参数自定义告警,也可以根据当前具备的告警内容进行告警发送形式的筛选
  • 支持各类型品牌的UPS和空调,如有尚未兼容的空调和UPS品牌,亦可对其进行协议开发,令监控设备能顺利进行采集
  • 支持短信、语音告警和声光告警,可手动停止当前的声光告警,以此关停声光后,当有新的告警产生时会重新触发声光告警
  • 支持历史记录自定义筛选和导出
PART.4系统功能
01一体化动环实时监测
系统平台包含了对UPS、蓄电池、精密空调、门禁、温湿度、烟感、漏水、智能综合环境监测终端等重要设备的监控。可以根据所需要监测机房的实际设备来添加对应的监控模块,来节省相应的资源。
02多样化设备告警、自动恢复告警
可自定义告警事件,并可分配在发现设备的故障与参数的异常时采取电话语音、短信、声光等多种报警方式记录历史数据和报警的处理过程。
当告警设备恢复正常工作时,将自动对设备之前的告警进行处理,无需人工进行操作。如市电中断时发出告警,市电恢复正常时,系统将自动记录告警信息并解除告警。
03历史记录导出、追踪
详细记录不同设备的每条告警,对告警事件划分等级,并可导出对应时间段的历史告警记录。方便用户对设备事故状态分析,作为设备事故判断依据。
该系统可实现消防、UPS、环境和空调这4大系统的统一检测,在检测到系统异常时,能够进行声光、短信、电话、邮件等告警并且能够提供Json、SNMP、modbusTCP等数据接口接入各类不同的动环监控系统,机房综合监控主机为嵌入式WEB服务方式,B/S的 系统架构,用户可以通过网页浏览设备的实时运行状态!
