224|0
211
SC1252模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD9251 [复制链接]
SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9251。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
SC1252 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。
主要性能
1.8V 电源供电
1.8V 至 3.3V 输出电源
低功耗:
每个通道 32mW (20MSPS)
每个通道 68mW (80MSPS)
信噪比(SNR):
74.4dBFS(30.5MHz 输入)
70dBFS(200MHz 输入)
无杂散动态范围(SFDR):
82dBc(30.5MHz 输入)
74dBc(200MHz 输入)
微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
片内基准电压源和采样保持电路
QFN-64 封装 9mm×9mm
应用场合
通信
分集无线电系统
多模式数字接收器
I/Q 解调系统
智能天线系统
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
雷达/LIDAR
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
