4007|3
77
<计算机组成原理>小弟问一个DRAM存储器的问题 [复制链接]
题目:说明1M×1位DRAM片子的刷新方法,刷新周期定为8ms。
解答:如果选择一个行地址进行刷新,刷新地址为A0——A8,因此这一行上的2048个存储元同时进行刷新,即在8ms内进行512个周期的刷新。按照这个周期数,512×2048=1048567,即对1M位的存储元全部进行刷新。刷新方式可采用:8ms中进行512次刷新操作的集中刷新方式,或按8ms÷512=15.5us刷新一次异步刷新方式。
请问,为什么“刷新地址为A0——A8”“这一行上的2048个存储元”和为什么是“512个周期” ,我觉得应该是一个1024x1024的阵列啊.怎么会是2048呢?求解,谢谢了.
有点难度哦  详情 回复 发表于 2008-5-1 13:49
a0~a8为 9根地址线,作为行地址选择,1M的存储空间,则每个地址单元为:1M/2的9次方=2048
2的9次方=512 ,要刷一遍 即512个周期才能刷新一遍。或者1m/2048=512
懂了,感谢.
90
有点难度哦
