818|2
108
【得捷电子Follow me第1期】+任务1:熟悉micropython的基本语法 [复制链接]
上手试玩前,下载Pico W相关开发板资料:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
(1)硬件准备
拆箱测试,首先将PicoW开发板和micro USB线连接电脑,从页面:MicroPython - Python for microcontrollers 下载pico w的micropython UF2固件文件。
操作方法非常简单,按住开发板上BOOTSEL按键,然后重新将USB线接入PC电脑,此时电脑出现RPI-RP2的盘符,将UF2的文件拖入U盘中即可。
(2)软件准备
安装Mu Editor软件,运行打开后,如下图界面显示。
如果同时在电脑上连接多个虚拟串口设备,需要注意右下角,设备选择为RP2040. 此时,可以在RP2040 REPL窗口进行micro python的代码输入和调试。
(3)点灯 blinky跑起来
为提高效率,在代码编辑窗口上新建代码文件,例如,如下的LED点灯程序。
import machine
import utime
led = machine.Pin("LED", machine.Pin.OUT)
while True:
    led.on()
    utime.sleep(1)
    led.off()
    utime.sleep(1)
点击MU界面上的运行,此时可以看到开发板上的LED灯闪烁起来,至此,第一个上手实验完成。micropython的开发环境已经搭好,接着着手其他有趣的实验吧~~~
(4) 注意事项
A、注意UF2的文件导入,需要先按住BOOTSEL再次給开发板上电
B、如果发现micropython的UF2固件有不稳定现象,可以尝试切换其他UF2的固件文件
C、如果有兴趣编译最新的micropython固件,可以将代码仓的代码拉取,采用CMAKE重新编译UF2文件。
如果有兴趣编译最新的micropython固件,可以将代码仓的代码拉取,采用CMAKE重新编译UF2文件。是不是可以高度定制自己的固件呀。   详情 回复 发表于 2023-7-2 08:39
6841
可以的。也可以做一些移植。  详情 回复 发表于 2023-7-3 11:36
108
lugl4313820 发表于 2023-7-2 08:39 如果有兴趣编译最新的micropython固件,可以将代码仓的代码拉取,采用CMAKE重新编译UF2文件。是不是可以高 ...
可以的。也可以做一些移植。
