一般情况下,医院会按要求配备双路市政电力,随着医院规模的扩大、精密昂贵医疗设备的增加,以及数字化医院建设进程的加快,医院对供配电系统的可靠性要求会越来越高,配备应急电源系统以保障稳定可靠用电是必要的,因此,医院应急电源的数量也迅速增加。
在医院,作为应急电源重要组成部分的蓄电池一般一起采取采用分区集中的部署方式,以便深入负荷中心,满足各类一级负荷,比如急诊室、监护病房、手术部、CT扫描室、血液透析室等场所以满足稳定可靠用电的需求,
与此同时,蓄电池本身的异常状态的隐蔽性强,依靠肉眼很难察觉,需要通过数字化的手段测量蓄电池的特征量(内阻、温度、电流、电压等),并对特征量异常进行分析判断,进而识别出蓄电池运行状态是否正常。因此我们推出了UPS电源及电池综合监控系统
系统介绍:
UPS电源及电池综合监控系统可完成对UPS电源及电池组电压、电池组电流、单体电池电压、温度、内阻各项参数和状态监测,采用7寸800*480 彩色电池巡检一体监控主机显示监测到的各项参数和状态,并在监测到UPS通讯中断、电池内阻超上限、电池温度超上限等异常情况时,提供告警输出。支持市面上常用的2V、12V电池,可测量单节电池电压范围1.7V~2.4V、9.5V~14.4V的电池。
实时显示充放电电流,充放电状态、电池电压、温度、内阻,用户能直观了解电池组状态。每组电池的电池电压、温度、内阻的界面一 一对应.
清晰的展示UPS的输入/输出(频率、电压),UPS旁路状态、电池温度、容量等实时数据及故障状态告警。
支持接入1台UPS电源,可实时采集UPS的数据和运行状态,并记录UPS实时告警状态,主要参数包括:输入输出电压、负载百分比、电池容量等参数;主要状态有市电中断、旁路状态、电池电压低状态等状态。
支持最大4组电池组,每组最大64节电池级联,实时在线不间断采集电池的电压,温度,内阻等各项数据和状态。2A小电流放电测试微小内阻技术,实现精准内阻测量。
每一组电池采用高性能的直流电流检测设备,与双向电流传感器配套安装使用测量充电和放电,实现精确的电流测量监控和对设备的保护。
用户如有上位机/环境监控软件等,可同时使用上位机软件通过触摸屏的COM2口采集触摸屏数据,触摸屏的COM2口使用的是标准的modbus RTU协议。
一个智能电池巡检采样单元监测一个电池电压/温度/内阻,电池内阻监测模块之间通过总线方式手拉手连接,快速定位故障电池,安装极其简单,无需专门培训就能安装。
