< class="p" style="">回流焊炉时间一般多久,这个问题比较笼统,是线路板从进回流炉到出回流炉的焊接时间,还是单独指回流焊炉回流区的焊接时间呢?四川英特丽这里分别与大家聊一下吧。线路板从进回流焊炉到出回流焊炉的这个焊接时间是多久不能笼统的回答,这个要看你所使用的回流焊炉的长度是多少、线路板长度是多少等,还要看你回流焊炉的质量怎么样?这个不能给个确定值的。不过这个线路板回流焊炉时间是有个计算公式的:
回流焊炉时间=(PCB面板长度+板与板之间距离长度)/回流焊炉的链条运转速度+线路板的运转所浪费的时间。这就是得到准确的回流焊炉时间一般是多久。
< class="p" style="">如果问线路板回流焊炉的回流区焊接时间应该在保证元件完成良好焊接的前提下越短越好,一般为30-60秒最好,不同锡膏要求不一样,过长的回流时间和较高温度,如回流时间大于90秒,最高温度大于230度,会造成金属间化合物层增厚,影响焊点的长期可靠性。
