150|0
22
霍尔传感器在电动牙刷中起位置检测作用 [复制链接]
电动牙刷是Philippe-Guy Woog发明的一种牙刷,通过电动机芯的快速旋转或振动,使刷头产生高频振动,瞬间将牙膏分解成细微泡沫,深入清洁牙缝,与此同时,刷毛的颤动能促进口腔的血液循环,对牙龈组织有按摩效果。
电动牙刷属于清洁牙齿的工具,它由可充电干电池、微型直流电机、电池盒、牙刷头、金属护板及套筒组成;作为直流电机电源的干电池与直流电机一起安装在电池盒中,电池盒上有控制直流电机电源通断的手动开关;直流电机转轴伸出电池盒外,牙刷头及金属护板套装在直流电机转轴上,牙刷头及金属护板外有一套筒。
在微型直流电机中,无刷直流电机因为没有碳刷,所以摩擦小,损耗低等优势,就显得格外突出。无刷电机通常是数字变频控制,可控性强,从每分钟几转,到每分钟几万转都可以很容易实现,使用寿命在几万小时这个数量级。这种电机被使用在控制要求比较高,转速比较高的高端电动牙刷上。该电动牙刷包括:含有动力驱动系统的手柄部;刷头组件,包括刷头臂和在其远端的刷元件;响应于动力驱动组件的驱动信号用于产生刷头组件的运动的传动系组件;被定位成使得它按照刷头组件的运动而移动的磁体,该磁体产生磁场;安装在磁场内的霍尔效应传感器,其中磁场响应相对于驱动信号的相位具有相移和处理器,其用于确定在刷牙操作期间由刷元件上的负载造成的霍尔传感器输出的相移,并用于根据器具内使相移的值与负载相关的所存储的信息,产生指示所述负荷的信号。
推荐AH471这款全极霍尔,它是一款采用混合信号CMOS技术的全极霍尔效应传感IC器件. 它集成了先进的斩波稳定技术,这使得该器件能提供准确而稳定的磁开关工作点。工作电压可低至2.5V,非常适用于电池供电应用的微功耗技术,优化的睡眠模式极大的延长了其使用寿命。
AH471是一款低功耗高灵敏双极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.1V~5.5V。提供TO92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准。
应用领域
固态开关
仪器仪表
笔记本电脑
PDA
消费电子
点赞(1) 关注
