1121|1
167
Java语言采用何种编码方案?有何特点? [复制链接]
Java语言采用Unicode编码标准,Unicode(标准码),它为每个字符制订了一 个唯一的数值,因此在任何的语言,平台,程序都可以放心的使用。
注释什么Java注释定义:用于解释说明程序的文字分类
单行注释 格式:// 注释文字
多行注释 格式:/* 注释文字 */
文档注释 格式:/** 注释文字 */
作用
在程序中,尤其是复杂的程序中,适当地加入注释可以增加程序的可读性,有利 于程序的修改、调试和交流。注释的内容在程序编译的时候会被忽视,不会产生 目标代码,注释的部分不会对程序的执行结果产生任何影响。注意事项:多行和文档注释都不能嵌套使用。访问修饰符
访问修饰符 public,private,protected,以及不写(默认)时的 区别
定义:Java中,可以使用访问修饰符来保护对类、变量、方法和构造方法的访 问。Java 支持 4 种不同的访问权限。
分类:
private : 在同一类内可见。使用对象:变量、方法。注意:不能修饰类(外部 类)
default (即缺省,什么也不写,不使用任何关键字): 在同一包内可见,不使用 任何修饰符。使用对象:类、接口、变量、方法。
protected : 对同一包内的类和所有子类可见。使用对象:变量、方法。注意:不能修饰类(外部类)。
public : 对所有类可见。使用对象:类、接口、变量、方法
访问修饰符图
+ ]) U3 v6 K% F' x
运算符&和&&的区别
&运算符有两种用法:(1)按位与;(2)逻辑与。
&&运算符是短路与运算。逻辑与跟短路与的差别是非常巨大的,虽然二者都要 求运算符左右两端的布尔值都是true 整个表达式的值才是 true。&&之所以称为短路运算,是因为如果&&左边的表达式的值是 false,右边的表达式会被直 接短路掉,不会进行运算。
注意:逻辑或运算符(|)和短路或运算符(||)的差别也是如此。
Java语言也支持修改默认的字符集编码方式,以适应特定需求或系统环境。   详情 回复 发表于 2023-5-24 20:07
4856
