3728|10
81
用PB5制作CE系统时出错 [复制链接]
这是警告
BUILD: [00:0000000008:WARNS ] Directory: E:\WINCE500\PRIVATE\OSINTERNAL\TEST\HAL\ does not exist.
BUILD: [00:0000000020:WARNS ] Directory: E:\WINCE500\platform\common\src\inc E:\WINCE500\public\common\oak\inc\ does not exist.
这是错误
BUILD: [01:0000000276:ERRORE] NMAKE :  U1073: don't know how to make 'C:\software\PBproject\yc2440Emulator\WINCE500\ycemulator_x86\cesysgen\oak\inc\wavedev.def'
BUILD: [01:0000000278:ERRORE] NMAKE.EXE   -i -c BUILDMSG=Stop.  NOLINK=1 NOPASS0=1 failed - rc = 2
makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec).
我是想用BSP我选的是Emulator,想做模拟器下的系统,可是编译时出错,.这是什么原因呢?请大家帮忙看看
我也遇到这个问题了,郁闷中。再试试了,不然真得重新安装了。  详情 回复 发表于 2010-2-10 18:28
75
你去看下那两个目录有没有。如果没有的话可能是安装的问题了,不过大多都是编译时的问题,重编一下就OK了。
先clean and build wavedev这个文件夹
再clean and sysgen
试试
62
把工程下的东西删除,就留个工程文件。
还有,我发现你装PB在E盘
最好放在C盘默认安装较好。
79
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
把工程下的东西删除,就留个工程文件。
还有,我发现你装PB在E盘
最好放在C盘默认安装较好。
这个不是绝对的,要不干啥安装软件时有改变安装盘符的选项?
再clean and sysgen
试试
是在不行,在“build and sysgen”!
再不行,那就重新安装一次!
E:\WINCE500\PRIVATE\OSINTERNAL\TEST\HAL\ 这个没有
只有E:\WINCE500\PRIVATE\
E:\WINCE500\platform\common\src\inc 这个有
"先clean and build wavedev这个文件夹 "
有"wavedev"这个文件夹吗?
49
你是不是在C盘安装过PB,然后删除了,又重新安装在E盘了?
88
不懂,up
我编译单个工程出错时,“比如串口驱动”,一般重新build and sysgen一下就能通过。
如果还不行,用没修改过的SMDK覆盖,重新build and sysgen。
再不行,只好重装了。
找到这个文件看一下
另外
build and sysgen 建议不要用这个选项。
要么sysgen,要么build and sysgen current bsp
选上,copy file和make run-time image after builder,如果第二次也可以加上clean before building。
如果修改了某个驱动,只要在fileview里选中相应的驱动右键来build project。
79
引用楼主 wang19847277 的回复:
这是警告
这是错误
BUILD: [01:0000000276:ERRORE] NMAKE :? U1073: don't know how to make 'C:\software\PBproject\yc2440Emulator\WINCE500\ycemulator_x86\cesysgen\oak\inc\wavedev.def'
BUILD: [01:0000000278:ERRORE] NMAKE.EXE? -i -c BUILDMSG=Stop.? NOLINK=1 NOPASS0=1 failed - rc = 2
