825|1
274
【得捷电子Follow me第1期】第三帖 - Pico的OLED驱动 [复制链接]
这次测评使用的OLED是0.96寸128*64的屏幕,驱动芯片是SSD1306,通过I2C接口进行驱动。
MicroPython的I2C库
MicroPython提供硬件和软件I2C。硬件I2C的操作例程如下:
from machine import I2C
i2c = I2C(0,freq=400000)          # create I2C peripheral at frequency of 400kHz
                                # depending on the port, extra parameters may be required
                                # to select the peripheral and/or pins to use
i2c.scan()                      # scan for peripherals, returning a list of 7-bit addresses
i2c.writeto(42, b'123')         # write 3 bytes to peripheral with 7-bit address 42
i2c.readfrom(42, 4)             # read 4 bytes from peripheral with 7-bit address 42
OLED的驱动
在驱动OLED时,还需要屏幕的驱动函数,这里借鉴坛友“硬核王同学”的帖子,原贴地址为:【得捷电子Follow me第1期】第二帖 驱动外设:OLED、蜂鸣器 - Digi-Key得捷电子技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
这个驱动函数是MicroPython的framebuf 类的一个子类,因此可以使用这个类的一些函数,这个类的用法可以参考下面的网址。
framebuf — 帧缓冲区操作 — MicroPython中文 1.17 文档
framebuf这个类提供了屏幕缓冲区的简单填充方法,例如:划线、填充、矩形、字符等的绘制方法。
缓冲区填充完之后需要调用show方法,刷新显示。
驱动例程如下:
from ssd1306 import SSD1306_I2C
from machine import Pin, I2C
from utime import sleep
import framebuf
i2c = I2C(1)
oled = SSD1306_I2C(128,64,i2c)
buffer = bytearray(b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00|?\x00\x01\x86@\x80\x01\x01\x80\x80\x01\x11\x88\x80\x01\x05\xa0\x80\x00\x83\xc1\x00\x00C\xe3\x00\x00~\xfc\x00\x00L'\x00\x00\x9c\x11\x00\x00\xbf\xfd\x00\x00\xe1\x87\x00\x01\xc1\x83\x80\x02A\x82@\x02A\x82@\x02\xc1\xc2@\x02\xf6>\xc0\x01\xfc=\x80\x01\x18\x18\x80\x01\x88\x10\x80\x00\x8c!\x00\x00\x87\xf1\x00\x00\x7f\xf6\x00\x008\x1c\x00\x00\x0c \x00\x00\x03\xc0\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00")
fb = framebuf.FrameBuffer(buffer, 32, 32, framebuf.MONO_HLSB)
oled.blit(fb, 96, 0)
oled.text("Raspberry Pi",5,5)
oled.text("Pico",5,15)
oled.text("Hello",5,25)
oled.show()
这样就实现了OLED的显示。
这显示就这么愉快的搞定了,micropyhon就是入门快呀。   详情 回复 发表于 2023-5-22 16:46
7063
