使用VS Code编程,能够使用很多方便的工具,比如代码补全、查看函数原型等功能。Raspberry Pi Pico W也是支持VS Code的。官方也提供了配置方式,可查看下面的网址:
一、安装插件
需要安装4个插件:
- ms-python.python
- visualstudioexptteam.vscodeintellicode
- ms-python.vscode-pylance
- paulober.pico-w-go
上面这些插件包括了自动补全、与pico进行终端通信、向pico传输代码文件的功能。
二、VS Code的使用
此时在VS Code中按下"shift+crtl+p",在输入框中输入 "Pico-W-Go",选择"Configure Project"。VSCode就会自动配置工程。
如果报错了,那可能是没有添加python3的路径。点击下图中的小齿轮图标,然后点击"扩展设置",找到"Picowgo:Python Path"项,输入自己电脑上"Python.exe"的路径,然后重新打开VS Code就可以了。
使用VS Code基本步骤如下:
- 在VS Code中按下"shift+crtl+p",在输入框中输入 "Pico-W-Go",选择"Configure Project",配置工程。
- 插入Pico开发板,会看到底部显示已连接,如果没有显示已连接的话,可以点击旁边的"Reset"按键。
- 新建python的源文件,比如"led.py",然后输入代码。然后点击底部的"run"按键即可运行,此时就可以看到代码在Pico板上运行了。
from machine import Pin
from utime import sleep
pin = Pin("LED",Pin.OUT)
print("LED starts flashing...")
while True:
pin.toggle()
sleep(1)
- 如果弹出如下对话框的话,可以在新建终端里打开Pico vREPL终端窗口。
三、将代码下载到Pico上
将代码下载到Pico上的步骤如下:
- 使用命令"Pico-W-Go > Toggle Virtual File System",打开Pico上的文件系统
- 使用命令"Pico-W-Go > Upload current file",将当前文件上传到Pico的文件系统上
如果想让代码在Pico上点的时候运行,那么将文件名命名成"main.py"即可。
