2139|3
267
【雅特力AT-START-F437评测】1. 开箱靓照以及硬件测试 [复制链接]
      今天中午,终于等到了雅特力的开发板,外观非常漂亮,一如即往的简洁。非常感谢雅特力和论坛给的这次机会,接下来我会认真做好测评。
局部图:
START 板以简洁实用为主题,板载的东西很少,不过都是非常经典的外设。
1. 板载AT-Link
     此调试器本质上是一个CMSIS-DAP调试器,USB-HID接口,这种接口兼容性好,免驱动。虽然HID通讯速率低了一些,但是用作mcu仿真还是足够了。
此外,AT-Link还有一路 虚拟串口,这样板子调试就很方便了,不需要外接usb转串口小板子。这一点比GD32XX 的 板载GD-Link做的好多了,GD系列的GD-Link到目前为止都不支持虚拟串口的。
2. 板载 QSPI Flash
    QSPI Flash 目前用的比较广泛,板载falsh容量达到了128Mbit.
    这个外设可以移植一个小型的文件系统,也可以保存日志,作用很大,最关键的是mcu拥有QSFI接口,程序可以存储在QSPI Flash中并执行。
    ATQSPI020 包含一个基于命令的从端口,一个 XIP(直接地址映射读取)从端口和一个用于执行 SPI Flash 命令的 ATQSPI020 接口控制器。命令从端口用于访问寄存器和数据端口, XIP 从端口用于读取直接地址映射的数据。此外, ATQSPI020 还提供从 AHB 数据端口以 PIO 模式或 DMA 模式访问数据。
     点评: 这一点可以甩开友商同类产品几条街了,比如:GD32F470 作为M4核中的高端系列,却不能从外设SPI执行程序(XIP)。
网卡:DM9162
     作为一款可以上网的开发板,有线网卡phy芯片是必不可少的。从原理图上看出:MCU与Phy通信使用了RMII接口,此接口降低了 10/100Mbps下微控制器以太网外设与外部PHY间的引脚数。根据IEEE 802.3u标准, MII包括16个数据和控制信号的引脚。RMII规范将引脚数减少为7个(引脚数减少62.5%)。RMII具有以下特性:
(1)支持10Mbps和100Mbps的运行速率。
(2)参考时钟必须是 50 MHz。
(3)相同的参考时钟必须从外部提供给 MAC 和外部以太网 PHY。
(4)它提供了独立的2位宽(双位)的发送和接收数据路径,即发生和接收都是占用了两个引脚。
点评: 如果我现在做一个硬件设计,phy选型我肯定不会选这颗料,价格贵而且不好买。目前RTL8201F-VB-CG 这个是全网性价比最高的,立创商城3元以下。
总体来说,板子做工还是非常精美的,用料选型都是大牌。隔离电路上用了磁珠。板子的资料也比较多 。 AT32F4xx 非常适合产品级的开发和使用。
这个可以有哦,再来点联网的玩玩呗。   详情 回复 发表于 2023-5-22 19:22
gitee/casy
7090
这块板子,很亮哦,加油,玩点花样出来。
那必须的,网络协议这一块,大有可为。 下一步,移植一个FatFS玩玩。  详情 回复 发表于 2023-5-22 18:47
267
lugl4313820 发表于 2023-5-22 16:42 这块板子,很亮哦,加油,玩点花样出来。
那必须的,网络协议这一块,大有可为。
下一步,移植一个FatFS玩玩。
gitee/casy
7090
caizhiwei 发表于 2023-5-22 18:47 那必须的,网络协议这一块,大有可为。 下一步,移植一个FatFS玩玩。
这个可以有哦,再来点联网的玩玩呗。
