201|0
42
替代MCP6H04、TLV4170、OPA4137、OPA4170、TLV9304、ADA4665-4等运算放大器——RS8414 [复制链接]
RS8414(润石-RUNIC)
36V,1.2MHz 轨道归输出CMOS运算放大器
描述
RS841X系列产品提供高电压(36V)运行和轨对轨输出,以及出色的速度/功耗比,提供出色的带宽(1.2MHz)和0.67V/us的转换速率。运算放大器单位增益稳定,具有超低输入偏置电流。
该器件稳定在高达300pF的电容下。输入端可在负电源轨以下100mV至正电源轨以下2V的范围内正常工作。RS841X系列运算放大器的额定温度范围为−40°C至+ 125°C的整个温度范围,单电源电压为3V至36V或双电源电压为±1.5V至±18V。
特性
•高增益带宽:1.2MHz
•输入偏移电压:±0.8mV(典型)
•静态电流:100uA/Amp
•轨对轨输出
•共模输入电压范围包括接地
•电源范围:+3V至+36V
•最高额定温度为:+125°C
•微型封装:SOT23-5
应用
•传感器
•光电倍增
•主动过滤器
• 测验设备
•驾驶A / D转换器
引脚配置
19166368141 吴小姐 微信同号
