OC5217 30V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
概述
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA。根据不同的输入电压和外部器件,OC5217 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
OC5217 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
OC5217 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5217 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5217 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
0C5217 采用 SOT23-5 封装
特点
- 最大输出电流: 800mA
- 高效率:96%
- 优异的负载调整率和线性调整率
- 高端电潢萄贴罕涂藻涧罢翟检测
- 最大辉度控制频率:20KHZ
- 滞环控制,无需环路补偿
- 最高工作频率:1MHz
- 电流精度:土3%
- 宽输入电压: 5.5V~30V
- 智能过温保护
- 低压差无过冲
应用领域
- LED 备用灯,信号灯
- 低压 LED 射灯代替卤素灯
- 汽车照明
19166368141 吴小姐 微信同号
