1709|14
285
升压电路开机瞬间会导致电池保护板保护, 怎么解决? [复制链接]
升压电路开机瞬间会导致电池保护板保护,怎么解决?
此帖出自电源技术论坛
本帖最后由 zhangxm666666 于 2023-5-12 09:12 编辑 Knight97538 发表于 2023-5-11 15:54 在Q1的e和b极之间并联一个电容 这个电容多少容量合适,试了并联一个0.1uF的好像不行 以电阻R13=10K,电流0.5mA给电容充电,电容大小按恒流充放电的常用公式:⊿Vc=I*⊿t/C计算,先确延时时间,电容大小也就确定了。或按RC电路充电公式Vc=E(1-e(-t/R*C))。确认电容大小。另外在Q1的E,C极之间连接电阻10到20欧姆,在Q1延时导通时,预先给电容充电,就能解决   详情 回复 发表于 2023-5-12 08:54
超级版主
【升压电路开机瞬间会导致电池保护板保护,怎么解决?】
把C50C52拿掉(开路)试试,看保护电路还动作否。
此帖出自电源技术论坛
升压电路开机瞬间会导致电池保护板保护, 怎么解决?可以在Q1的e和b极之间并联一个电容使Q1导通迟后一点,到C极接的电容充电到70%后,Q1完全导通就可以解决开机瞬间保护的问题。
此帖出自电源技术论坛
在Q1的e和b极之间并联一个电容 这个电容多少容量合适,试了并联一个0.1uF的好像不行  详情 回复 发表于 2023-5-11 15:54
2939
2种可能,1是电感选择的不对造成启动电流过大,2是电池的选择不对,对应的电池保护板短路保护电流小,SX1308已经内置了4A电流的软启动,所以你的电池保护板输出保护电流应该大于4A。
此帖出自电源技术论坛
如果再升压电路增加软启动怎么弄  详情 回复 发表于 2023-5-11 15:54
6060
后边的负载时什么?会有这么大的瞬间电流吗?在升压前加一个大电容试试
此帖出自电源技术论坛
升压前加个电容是软启动作用吗  详情 回复 发表于 2023-5-11 15:55
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
285
zhangxm666666 发表于 2023-5-11 10:11 升压电路开机瞬间会导致电池保护板保护, 怎么解决?可以在Q1的e和b极之间并联一个电容使Q1导通迟后一点, ...
在Q1的e和b极之间并联一个电容
此帖出自电源技术论坛
以电阻R13=10K,电流0.5mA给电容充电,电容大小按恒流充放电的常用公式:⊿Vc=I*⊿t/C计算,先确延时时间,电容大小也就确定了。或按RC电路充电公式Vc=E(1-e(-t/R*C))。确认电容大小。  详情 回复 发表于 2023-5-12 08:54
285
tagetage 发表于 2023-5-11 10:43 2种可能,1是电感选择的不对造成启动电流过大,2是电池的选择不对,对应的电池保护板短路保护电流小,SX130 ...
如果再升压电路增加软启动怎么弄
此帖出自电源技术论坛
SX1308已经内置了4A电流的软启动你还加什么啊?,你要自己增加? ,这个芯片自己是无法增加软启动功能的。  详情 回复 发表于 2023-5-11 16:44
285
秦天qintian0303 发表于 2023-5-11 14:27 后边的负载时什么?会有这么大的瞬间电流吗?在升压前加一个大电容试试
升压前加个电容是软启动作用吗
此帖出自电源技术论坛
2939
Knight97538 发表于 2023-5-11 15:54 如果再升压电路增加软启动怎么弄
此帖出自电源技术论坛
2939
你可以增加C48的容量到2200uF以上来减小升压电路启动对电池的冲击电流。
此帖出自电源技术论坛
好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2023-5-12 11:40
4817
适当减少一些周边元件来测试
此帖出自电源技术论坛
适当减小具体是哪个元件?  详情 回复 发表于 2023-5-12 11:40
此帖出自电源技术论坛
好吧,按照你说的按RC电路充电公式Vc=E(1-e(-t/R*C))。确认电容大小 试验一下  详情 回复 发表于 2023-5-12 11:39
285
zhangxm666666 发表于 2023-5-12 08:54 以电阻R13=10K,电流0.5mA给电容充电,电容大小按恒流充放电的常用公式:⊿Vc=I*⊿t/C计算,先确延时时 ...
试验一下
此帖出自电源技术论坛
285
led2015 发表于 2023-5-11 21:50 适当减少一些周边元件来测试
适当减小具体是哪个元件?
此帖出自电源技术论坛
285
tagetage 发表于 2023-5-11 16:46 你可以增加C48的容量到2200uF以上来减小升压电路启动对电池的冲击电流。
好的,谢谢指点
此帖出自电源技术论坛
