150|0
42
OC4001——电动车灯、LED汽车灯 高精度、高效率升降压型LED恒流驱动器 [复制链接]
概述
  • OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。
  • OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。
  • OC4001 工作频率可通过外接电容调整。
  • OC4001 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
  • OC4001 内置调光脚,可通过 CE 脚加PWM 信号进行 LED 灯调光。
  • OC4001 采用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
  • OC4001 采用 SOP8 封装
特点
  • 升降压 LED 恒流驱动
  • 高恒流精度:片内 1%
  • 优异的母线和负载调整率
  • 宽输入电压范围:5V~100V
  • 输出电流 3A 以上
  • 高效率:可高达 93%
  • 工作频率可调
  • 智能过温保护
  • 软启动
  • 内置 VDD 稳压管
应用
  • LED 汽车灯
  • LED 摩托车、电动车灯
  • LED 照明
  • LED 背光
19166368141 吴小姐 微信同号
