3519|17
79
请教下PCB铺铜时候电容铜皮放置几个问题,困惑好久了 [复制链接]
  就是电源铺铜时候,是需要按照电流方向放置电容和铜皮还是整一大块铜皮就好,因为我感觉铜皮如果过大,是不是会把电容短路掉,从而电流不经过电容滤波,而直接进入IC,这种情况会发生吗,还是本身没有这个理论基础。一直以为铜皮过大会将滤波电容短路掉,从而减弱滤波效果,如图1路径,会发生吗。
      为此,按照图2方式铺铜是不是更好,为了滤波,直接换层铺铜,经过电容后直接换层。
      还有就是图3,类似走线的方式铺铜,让经过电容焊盘的铜皮多一点,外面的铜皮少一点,这样可以吗
      我是不是理解错了,求各位大佬解答
此帖出自PCB设计论坛
铜皮不是越大越好,满足要求就好,像图3类似走线的方式铺铜就好,让经过电容焊盘的铜皮多一点。   详情 回复 发表于 2024-8-8 12:12
342
主要是看什么电路,电容在电路的作用不尽相同
比如,一般都是在说的,电容尽量放到靠近IC引脚处,
且要经过电容再到IC 引脚,
且电源分支尽量在进电容前进行,
如果摆放很远的话,电容滤除噪声后的电源会在这个段路径上又串扰进新的噪声,,,
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
你说的短路掉这个问题我还真没有考虑过。在帖子下蹲大侠解答呀~~
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
342
铺铜是为减小地线阻抗,抗干扰、降压降,与地线相连减小环路面积,
如果担心铜皮如果过大,是不是会把电容短路掉,这个没有什么根据,如果楼主有什么书籍介绍可以分享讨论
此帖出自PCB设计论坛
342
对于大面积铺铜,就是楼主说的大铜皮,对于高频电路对抗干扰要求高的建议,可以用网格铺铜,如果是低频电路有大电流的电路等,可以采用大面积的铺铜,,
还有的电路可以不用铺铜
此帖出自PCB设计论坛
141
电容的结构就是金属箔,完全可以认为就是大面积铜皮,会因此不再是电容了么?完全不懂电路知识,仅中学物理课程知识的理论基础都绰绰有余了。
此帖出自PCB设计论坛
可能有点错乱了,感觉电流往阻碍小的方向流动,因此感觉会短路掉电容,滤波效果下降。那直接大面积铺铜就行了吗?哈哈  详情 回复 发表于 2023-5-9 14:37
79
chunyang 发表于 2023-5-9 14:28 电容的结构就是金属箔,完全可以认为就是大面积铜皮,会因此不再是电容了么?完全不懂电路知识,仅中学物理 ...
此帖出自PCB设计论坛
没有回路何来的障碍小?照你这思路,粗导线就不该存在了。  详情 回复 发表于 2023-5-9 14:48
141
kaka009 发表于 2023-5-9 14:37 可能有点错乱了,感觉电流往阻碍小的方向流动,因此感觉会短路掉电容,滤波效果下降。那直接大面积铺铜就 ...
此帖出自PCB设计论坛
141
把电路模型简化一下,仅一个电源和一个电容,电容并联在电源上,但电源和电容间的连线用大面积覆铜层连接,你说说该电路的情况,假设电容已充电,两端电压与电源电压相同。
此帖出自PCB设计论坛
342
楼主可以欣赏一下米国大电源厂的电源评估板的PCB设计
这是前段时间,咱们论坛【MPS商城小程序上线钜惠】搞的活动,大部分网友都参与了
此帖出自PCB设计论坛
342
EVM54304-MN-01A (1).SCHDOC (239.5 KB, 下载次数: 5) EVM54304-MN-01A (1).PCBDOC (1.02 MB, 下载次数: 5)
此帖出自PCB设计论坛
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2023-5-9 16:18
79
此帖出自PCB设计论坛
1486
应该是要每个电容引脚和芯片电源引脚总距离最短,而且电源先经过电容再连接到芯片的电源引脚比较好
此帖出自PCB设计论坛
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
铜皮如果过大,是不是会把电容短路掉,从而电流不经过电容滤波,而直接进入IC,这种情况会发生吗,还是本身没有这个理论基础。一直以为铜皮过大会将滤波电容短路掉,从而减弱滤波效果,铜皮大小与电容短路没有关系,除非电路原理图有问题,才可能是PCB图上的电容短路。
此帖出自PCB设计论坛
意思电流不经过电容到地滤波,直接从电容旁边的铜皮过去到IC输入,不滤波或者少滤波  详情 回复 发表于 2023-5-15 15:58
79
zhangxm666666 发表于 2023-5-10 11:41 铜皮如果过大,是不是会把电容短路掉,从而电流不经过电容滤波,而直接进入IC,这种情况会发生吗,还是本身 ...
此帖出自PCB设计论坛
      确实有问题,降低滤波效果,要先到电容在到IC的管脚。
此帖出自PCB设计论坛
zhangxm666666 发表于 2023-8-24 10:53  铜皮如果过大,是不是会把电容短路掉,从而电流不经过电容滤波,而直接进入IC,这种情况会发生吗,还 ...
我也有这个疑惑,看网上的AD教学在电源滤波电容的地方铺铜都是先经过电容然后再给板子供电,但是经过电容补就是多经过一个焊盘吗?跟铜没啥区别呀,而且电容不应该是滤电压的吗?为什么要考虑电流的事,按照原理图直接铺铜给板子供电应该也行呀,只要电容在一个地方给电源接在一起就行了,没必要非要经过
此帖出自PCB设计论坛
55
此帖出自PCB设计论坛
