1525|2
1545
[N32WB031_STB开发板测评]+OLED屏显示驱动 [复制链接]
N32WB031开发板是一款近于最小系统型的开发板,为它配置一个小巧的显示屏可以更好地与其体型相匹配。这里所驱动的是一款I2C接口的准双色OLED显示屏,其特点是占用引脚资源少,显示信息量也相等比较多,其显示分辨率为64*128像素点,其显示效果如下图所示。
OLED屏与开发板的连接关系为:
SCL---PB4
SDA---PB5
以GPIO口输出高低电平的语句定义为:
#define SCL_high   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_PIN_4)
#define SCL_low    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_PIN_4)
#define SDA_high   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_PIN_5)
#define SDA_low    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_PIN_5)
使用GPIO口模拟I2C方式启动和停止信号的函数为:
void IIC_Start()
   SCL_high;
   SDA_high;
   SDA_low;
   SCL_low;
void IIC_Stop()
   SCL_low;
   SDA_low;
   SCL_high;
   SDA_high;
 实现应答等待的函数是:
void IIC_Wait_Ack()
    SCL_high;
    SCL_low;
模拟I2C方式发送字节数据的函数内容是:
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
    unsigned char i;
    unsigned char m,da;
    da=IIC_Byte;
    SCL_low;
    for(i=0;i<8;i++)
        m=da;
        m=m&0x80;
        if(m==0x80)
            SDA_high;
        else  SDA_low;
        da=da<<1;
        SCL_high;
        SCL_low;
实现指令和数据发送函数是:
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
   IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78);
   IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(0x00);
   IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(IIC_Command);
   IIC_Wait_Ack();
   IIC_Stop();
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
   IIC_Start();
   IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(0x40);
   IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(IIC_Data);
   IIC_Wait_Ack();
   IIC_Stop();
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
   if(cmd)
        Write_IIC_Data(dat);
   else
        Write_IIC_Command(dat);
实现图示效果的主程序为:
int main(void)
    OLED_gpio();
	OLED_Init();
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(20,0,"N32WB031",16);
    OLED_ShowString(20,4,"jinglixixi",16);
    while(1);
这样就完成了OLED屏的显示驱动,后面再有显示的任务就可以交它来完成了。
此帖出自无线连接论坛
这显示屏挺好的,有没有试验一下硬件I2C呀。  详情 回复 发表于 2023-5-6 17:54
7095
此帖出自无线连接论坛
尚且没有!  详情 回复 发表于 2023-5-6 21:15
1545
lugl4313820 发表于 2023-5-6 17:54 这显示屏挺好的,有没有试验一下硬件I2C呀。
尚且没有!
此帖出自无线连接论坛
