6345|11
689
同样一颗LED,在使用PWM方波进行供电时,一直水平的电流供电时为什么LED上电压不同 [复制链接]
LED采用恒流驱动,在驱动LED时,如果采用200HZ的PWM方波电流给LED供电时,一颗LED上的电压仅仅为1.5V,PWM方波电流平均值为20mA. 而采用直接恒定的20mA恒定的电流给LED供电时,LED上的电压却升高到了1.9V,这是为什么呢 没想明白,有效的电流值是相等的,按理说有效的电压不应该也是相等的吗  为什么会有不同呢?
此帖出自LED专区论坛
你是想说时间域和空间域的问题吗?  详情 回复 发表于 2023-8-9 13:03
超级版主
【如果采用200HZ的PWM方波电流给LED供电时,一颗LED上的电压仅仅为1.5V】
这个【1.5V】,是用什么仪器,怎么测量出来的?
此帖出自LED专区论坛
用万用表测量的   详情 回复 发表于 2023-5-4 20:20
689
maychang 发表于 2023-5-4 20:15 【如果采用200HZ的PWM方波电流给LED供电时,一颗LED上的电压仅仅为1.5V】 这个【1.5V】,是用什么仪器, ...
用万用表测量的
此帖出自LED专区论坛
那就对了。 方波为LED供电时,流过LED的电流当然是矩形波,而万用表电流档测量的是平均值。  详情 回复 发表于 2023-5-4 20:31
超级版主
小太阳yy 发表于 2023-5-4 20:20 用万用表测量的
那就对了。
此帖出自LED专区论坛
测得都是平均值呀,但最终的结果都是流过20mA的平均电流,为什么最后平均电压不一样呢  详情 回复 发表于 2023-5-4 20:33
689
maychang 发表于 2023-5-4 20:31 那就对了。 方波为LED供电时,流过LED的电流当然是矩形波,而万用表电流档测量的是平均值。
此帖出自LED专区论坛
要想准确测量方波供电时LED两端电压,应该使用示波器测量。示波器上读出的是瞬时值。  详情 回复 发表于 2023-5-4 21:25
【但最终的结果都是流过20mA的平均电流,为什么最后平均电压不一样呢】 据你说第一次是方波供电,假定占空比为50%,那么流过LED的平均电流为20mA,峰值就是40mA(脉冲的平顶部分)。但LED正向特性并不是线性的,  详情 回复 发表于 2023-5-4 21:24
7190
pwm波是一天一放,所以电压是有波动的。你把pwm的点空比定为100%,它就会跟你直供一个样的。
此帖出自LED专区论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
明白了 老师~  详情 回复 发表于 2023-5-4 22:29
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
明天用示波器抓一下看看,我在想驱动LED 是用PWM方波更好一点,还是直接用100% duty的恒流更好一点   详情 回复 发表于 2023-5-4 22:30
689
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
689
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
6876
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
开源项目 更多>>
      推荐帖子
      查看计算机网络故障的命令
      一、Ping命令 Ping命令在检查网络故障中使用广泛。网络管理人员经常会接到远程用户反映他的主机有故障,如不能对一个或几个远程系 ...
      献给电子类的大学生---一点心得(转载)
      很久没来这里转转,今天发点牢骚吧,本人专职电源,其他系统也做,主要是硬件,软件丢光了. 五年前的10月份开始,我也是一个即将毕业的 ...
      推荐一款低功耗段式液晶屏
      看论坛正在做低功耗时钟,我刚好手头有个东西也需要低功耗显示,向大家推荐北京青云的LCM061A段式模块,主要是3.3V下可以工作, ...
      3D打印机
      实验室新近3台3D 打印机,小小感受了下{:1_95:} 193222 一开始用 ABS 材料打印,可是平台没调 ...
      【TI荐课】#通用运放与比较器芯片的创新#
      //training.eeworld.com.cn/TI/show/course/5674
      FPGA各存储器之间的关系
      495726 495726
      【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】7,WDT
      这个狗可把我累坏了。本来是很简单的事情,我跑了好几天。 程序很好理解,就是在回调函数中喂狗。如果不喂就复位。 以下是 ...
      拆解汽车无钥匙之遥控内部电路组成
      本帖最后由 火辣西米秀 于 2024-10-18 09:03 编辑 无钥匙进入及启动系统简称PEPS( Passive Entry Passive Start)系统, 是 ...
      运放电路的接地看不明白!
      878941如图所示,此电路不同的地,没有看明白,请高手指点!
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
