1727|7
3247
stmf303用STM32CubeMX自动生成硬件SPI代码的问题 [复制链接]
我用STM32CubeMX自动生成硬件SPI代码,其中
接收函数如下:
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
接收到的数据存在*pData里面。
请问高手,这个函数该如何调用呢?谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
66666,用心了,感谢回复!   详情 回复 发表于 2023-5-3 07:37
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
4856
类似于
SPI_HandleTypeDef hspi; uint8_t rxBuffer[10]; HAL_SPI_Receive(&hspi, rxBuffer, 10, 1000);
此帖出自stm32/stm8论坛
多谢1  详情 回复 发表于 2023-5-2 03:57
3247
led2015 发表于 2023-5-1 22:02 类似于 SPI_HandleTypeDef hspi; uint8_t rxBuffer[10]; HAL_SPI_Receive(&hspi, rxBuffer, 10, 1000) ...
多谢1
此帖出自stm32/stm8论坛
正解呀,你最好帖一个函数,估计楼主的指针还没有整明白。  详情 回复 发表于 2023-5-2 17:53
pData不就是指向一个字符数组 参数:指针,指针,大小,超时  详情 回复 发表于 2023-5-2 12:08
224
pData不就是指向一个字符数组
参数:指针,指针,大小,超时
此帖出自stm32/stm8论坛
嗯嗯,明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2023-5-2 17:44
3247
starcat123 发表于 2023-5-2 12:08 pData不就是指向一个字符数组 参数:指针,指针,大小,超时
嗯嗯,明白了,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
7126
此帖出自stm32/stm8论坛
贴个代码: HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) { #if (USE_SPI_CRC != 0U) __IO uint32_t tmpreg = 0U; __IO uint8_t *  详情 回复 发表于 2023-5-3 06:22
3247
lugl4313820 发表于 2023-5-2 17:53 正解呀,你最好帖一个函数,估计楼主的指针还没有整明白。
贴个代码:
  __IO uint8_t  *ptmpreg8;
  __IO uint8_t  tmpreg8 = 0;
#endif /* USE_SPI_CRC */
  uint32_t tickstart;
  HAL_StatusTypeDef errorcode = HAL_OK;
  if (hspi->State != HAL_SPI_STATE_READY)
    errorcode = HAL_BUSY;
    goto error;
  if ((hspi->Init.Mode == SPI_MODE_MASTER) && (hspi->Init.Direction == SPI_DIRECTION_2LINES))
    hspi->State = HAL_SPI_STATE_BUSY_RX;
    /* Call transmit-receive function to send Dummy data on Tx line and generate clock on CLK line */
    return HAL_SPI_TransmitReceive(hspi, pData, pData, Size, Timeout);
  /* Process Locked */
  __HAL_LOCK(hspi);
  /* Init tickstart for timeout management*/
  tickstart = HAL_GetTick();
  if ((pData == NULL) || (Size == 0U))
    errorcode = HAL_ERROR;
    goto error;
  /* Set the transaction information */
  hspi->ErrorCode   = HAL_SPI_ERROR_NONE;
  hspi->pRxBuffPtr  = (uint8_t *)pData;
  hspi->RxXferSize  = Size;
  hspi->RxXferCount = Size;
  /*Init field not used in handle to zero */
  hspi->pTxBuffPtr  = (uint8_t *)NULL;
  hspi->TxXferSize  = 0U;
  hspi->TxXferCount = 0U;
  hspi->RxISR       = NULL;
  hspi->TxISR       = NULL;
  /* Reset CRC Calculation */
  if (hspi->Init.CRCCalculation == SPI_CRCCALCULATION_ENABLE)
    SPI_RESET_CRC(hspi);
    /* this is done to handle the CRCNEXT before the latest data */
    hspi->RxXferCount--;
  /* Set the Rx Fifo threshold */
  if (hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT)
    /* Set RX Fifo threshold according the reception data length: 16bit */
    CLEAR_BIT(hspi->Instance->CR2, SPI_RXFIFO_THRESHOLD);
  else
    /* Set RX Fifo threshold according the reception data length: 8bit */
    SET_BIT(hspi->Instance->CR2, SPI_RXFIFO_THRESHOLD);
  /* Configure communication direction: 1Line */
  if (hspi->Init.Direction == SPI_DIRECTION_1LINE)
    /* Disable SPI Peripheral before set 1Line direction (BIDIOE bit) */
    __HAL_SPI_DISABLE(hspi);
    SPI_1LINE_RX(hspi);
  /* Check if the SPI is already enabled */
  if ((hspi->Instance->CR1 & SPI_CR1_SPE) != SPI_CR1_SPE)
    /* Enable SPI peripheral */
    __HAL_SPI_ENABLE(hspi);
  /* Receive data in 8 Bit mode */
  if (hspi->Init.DataSize <= SPI_DATASIZE_8BIT)
    /* Transfer loop */
    while (hspi->RxXferCount > 0U)
      /* Check the RXNE flag */
      if (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_RXNE))
        /* read the received data */
        (* (uint8_t *)hspi->pRxBuffPtr) = *(__IO uint8_t *)&hspi->Instance->DR;
        hspi->pRxBuffPtr += sizeof(uint8_t);
      else
        /* Timeout management */
        if ((((HAL_GetTick() - tickstart) >=  Timeout) && (Timeout != HAL_MAX_DELAY)) || (Timeout == 0U))
          errorcode = HAL_TIMEOUT;
          hspi->State = HAL_SPI_STATE_READY;
          goto error;
  else
    /* Transfer loop */
        *((uint16_t *)hspi->pRxBuffPtr) = (uint16_t)hspi->Instance->DR;
        hspi->pRxBuffPtr += sizeof(uint16_t);
      else
          goto error;
  /* Handle the CRC Transmission */
    /* freeze the CRC before the latest data */
    SET_BIT(hspi->Instance->CR1, SPI_CR1_CRCNEXT);
    /* Read the latest data */
    if (SPI_WaitFlagStateUntilTimeout(hspi, SPI_FLAG_RXNE, SET, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
      /* the latest data has not been received */
      goto error;
    /* Receive last data in 16 Bit mode */
    /* Receive last data in 8 Bit mode */
    else
      (*(uint8_t *)hspi->pRxBuffPtr) = *(__IO uint8_t *)&hspi->Instance->DR;
    /* Wait the CRC data */
      SET_BIT(hspi->ErrorCode, HAL_SPI_ERROR_CRC);
      goto error;
    /* Read CRC to Flush DR and RXNE flag */
    if (hspi->Init.DataSize == SPI_DATASIZE_16BIT)
      /* Read 16bit CRC */
      tmpreg = READ_REG(hspi->Instance->DR);
      /* To avoid GCC warning */
      UNUSED(tmpreg);
    else
      /* Initialize the 8bit temporary pointer */
      ptmpreg8 = (__IO uint8_t *)&hspi->Instance->DR;
      /* Read 8bit CRC */
      tmpreg8 = *ptmpreg8;
      UNUSED(tmpreg8);
      if ((hspi->Init.DataSize == SPI_DATASIZE_8BIT) && (hspi->Init.CRCLength == SPI_CRC_LENGTH_16BIT))
          /* Error on the CRC reception */
          goto error;
        /* Read 8bit CRC again in case of 16bit CRC in 8bit Data mode */
        UNUSED(tmpreg8);
  /* Check the end of the transaction */
  if (SPI_EndRxTransaction(hspi, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
    hspi->ErrorCode = HAL_SPI_ERROR_FLAG;
  /* Check if CRC error occurred */
  if (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_CRCERR))
    __HAL_SPI_CLEAR_CRCERRFLAG(hspi);
  if (hspi->ErrorCode != HAL_SPI_ERROR_NONE)
  else
error :
  __HAL_UNLOCK(hspi);
  return errorcode;
此帖出自stm32/stm8论坛
7126
chenbingjy 发表于 2023-5-3 06:22 贴个代码: HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_ ...
66666,用心了,感谢回复!
此帖出自stm32/stm8论坛
