254|0
原厂欧创芯OC5800L/OC5801恒流恒压芯片及配套专用的MOS管17N10 100V17A [ [复制链接]
OC5800 OC5801 OC5802 是宽输入电压范围的开关降压型DC-DC,最大输入电压可支持到120V以上,OC5800 OC5801 OC5802 具有高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5800 OC5801 OC5802 通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置VFB1,VFB2的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V到30V。采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降压开关频率以获得高的转换效率。OC5800内置环路补偿无需外部补偿,内部集成软启动以及濄温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5801采用SOP8封装;OC5800 OC5802内置MOS,采用ESOP8封装。
 深圳欧创芯半导体有限公司创立于2014年,是一家专业从事模拟集成电路设计,研发及服务的高新技术企业。公司定位为高性能模拟半导体技术公司,在高性能模拟半导体产品设计开发上有自主的专有技术。现有产品主要聚焦于中低压LED驱动、电源管理、通讯和物联网相关的集成电路设计及配套方案服务。致力于成为国内模拟芯片的领航者。公司创立者长期从事模拟半导体行业,具有非常良好的行业背景。同时我们有非常可靠和稳定的产业链合作伙伴,以************要求产品质量,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。欧创芯希望同上下游企业精诚合作,共建诚信品牌,共创品质未来!节电容小,内阻低,原厂热销型号:10N10 15N10 17N10 50N06 30N06  100V10A 100V30A  100V17A 100V30A 60V30A 60V50A ,一致性好,台湾芯片,节电容开关损耗小,效率高,TO-252贴片封装,欢迎申请样片测试,联系电话13316831175(微信同号),QQ:1987184377
