4478|15
关于用命令行来编译PPC和程序的问题。。。急 [复制链接]
我用
call "%VS80COMNTOOLS%"\vsvars32.bat
将VS的环境起来,然后用
DEVENV /useenv D:\work\test3\test3.sln  /rebuild "release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)"
编译,出现在了如下问题
uafxcw.lib(appcore.obj) : fatal error LNK1112: module machine type 'ARM' conflicts with target machine type 'X86'
test3.sln是一个非常简单的PPC对话框工程,如果把 /useenv 去掉,就可以编译通过。。
大家谁碰到过这个问题啊。
备注:在PPC上有这个问题,如果是VC++的程序不会有这个问题。
qzm
问题己解决 注: 我要和就是替代VS的设置   详情 回复 发表于 2008-6-2 10:52
78
/useenv
是用来加载PATH、INCLUDE、LIBS 和 LIBPATH 等环境变量
看lz的问题应该是你的sdk选择不对,或者设置的cpu类型不对。
85
你的工程文件有问题的,你漏了CPU 类型开关,而且不应该选择ARM,WINCE的PE格式默认标记用THUMB。
62
我要在哪里设置CPU类型开关呢?
我是用VS建的一个PPC的非常简历的dailog工程,CPU类型应该已经设好了吧
在属性中linker-command line
看看有什么东西
78
在Project->Property Pages->Configuration Properties->Linker->Command Line下有这些内容:
All options:
/OUT:"Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)\Release\test3.exe" /INCREMENTAL:NO /NOLOGO /MANIFEST:NO /NODEFAULTLIB:"oldnames.lib" /DEBUG /PDB:"d:\work\test3\test3\Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)\Release\test3.pdb" /OPT:REF /OPT:ICF /ENTRY:"WinMainCRTStartup" /ERRORREPORT:PROMPT ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib
Additional options:
/subsystem:windowsce,5.01
请问我下一怎么做呢
77
4楼,留个MSN了
我的是  qincui@tom.com
/QRarch4 表示以ARM4体系来编译,兼容ARMV4I,但是不包括ARMV4T
再加上 /subsystem:windowsce,4.20 /machine:ARM /ARMPADCODE
再说白一点吧
就是用VS生成一个非常简单的PPC Dailog程序,然后用命令
DEVENV /useenv ............
执行成功
如果成功了,告诉我是怎么成功的
这个很简单的,很久以前就成功了,你看看DEVENV /? 的说明,很详细了。
可以不使用/useenv 来做,直接 devenv 后面跟开关和 sloution file name,sloution and project name
首先你要确保.sln文件可以在VS界面下编译通过。
Additional options: 里面的内容应该是
/subsystem:windowsce,5.01 /machine:THUMB
or
/subsystem:windowsce,5.01 /machine:THUMB /ARMPADCODE
我上面已经说过了,不加THUMB你在VS里都编译不了。
不使用 /useevn 当然可以通过
我现在一定要使用这个  因为我要动态的加载 include 和 lib 路径,所以必须用 /useevn
79
我自己已经set 如下内容
@set INCLUDE=%VCInstallDir%\ce\include;D:\Program Files\Windows CE Tools\wce500\Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK\include\ARMV4I;D:\Program Files\Windows CE Tools\wce500\Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK\include;$(VSInstallDir)SmartDevices\SDK\SQL Server\Mobile\v3.0;$(VCInstallDir)ce\atlmfc\include;%INCLUDE%
@set LIB=D:\Program Files\Windows CE Tools\wce500\Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK\Lib\ARMV4I;%VCInstallDir%\ce\lib\ARMV4I;%VCInstallDir%\ce\atlmfc\lib\ARMV4I;%LIB%
用 call "%VS80COMNTOOLS%"\vsvars32.bat 将环境起来
在 vsvars32.bat 中有这样一句话:
@echo Setting environment for using Microsoft Visual Studio 2005 x86 tools.
这句话是不是说起来的环境是 x86 的环境???
65
找了msdn,发现理解不太正确。
/useenv
这个没错。
但是这些环境变量是在vsvars32.bat文件中定义的,而不是vs2005中的那些。
而不用/useenv ,却是用vs2005中的设置。
看这个文章,应该能看明白。
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/f35ctcxw.aspx
62
/useenv         Use PATH, INCLUDE, LIBPATH, and LIB environment variables
                instead of IDE paths for VC++ builds.
貌似lenux说的对,不用这个开关,才是用的VS2005的设置,用了的话,反而是替代了。
65
问题己解决
注:
我要和就是替代VS的设置
