1883|0
Mk7A11p,兼容em78p153,sn2501,性价比优 [复制链接]
研发兼销售工程师:李泳生   13760155692   075581580452  QQ:252859106(技术交流)
Mk7A11p,兼容em78p153,sn2501,性价比优,同比优惠15%, 广泛应用于电动车防盗器,闪灯控制,闪字棒,闪字风扇,温度显示等。月出货量3kk。
MK7A11P 是RISC 高性能的8 位微控制器。它内部包含一个1K×14bits 的一次性可编程只读存储器、32字节数据存储器、定时器/计数器、中断、LVR(低电压复位)和I/O 口。
1. ROM:1K×14 bits
2. RAM:32×8 bits
3. 椎栈:2 级
4. 一个指令周期由四个系统时钟组成
5. 5种振荡模式可供选择
- 外部RC,LS(低速)晶振,NS(标准速度)晶振和HS(高速)晶振
- 内部4MHz RC 振荡器
6. 定时器/计数器
- TMR0:8 位倒计时定时器/计数器带自动重复加载功能
7. 看门狗定时器:芯片内WTD 是基于一个内部RC 振荡器(仅WDT 使用)。有8 个周期可供选择。使用者可通过使用预分频器来延长WDT 溢出周期。
8. 中断结果:
- TM0内部定时器/结果计数器中断
- 外部INT脚位
9. I/O 口:12 脚位
- PA0~3:4 个标准I/O 脚位
- PB0~7:8 个上拉I/O 脚位带脚位唤醒功能
10.唤醒模式:
A. B 口(PB0~7)脚位变化唤醒
B. I_WDT 唤醒
11.不同封装类型:
MK7A11PD14C:14 脚 DIP
MK7A11PS14C:14 脚 SOP
MK7A110D8C:8脚DIP
MK7A110s8C:8脚SOP
