214|0
90
LTC2247IUH#PBF单通道 14 位 80/65/40/25/10MSps ADC 兼容料 SC2245 [复制链接]
SC2245 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14 位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/25MSPS/10MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电,一个 单独的输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。 SC2245 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80M Hz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信 号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声 很低,仅为 0.96LSBRMS。 SC2245 采用 32 引脚的 QFN 封装。
