2677|4
我修改 power button 驱动,注释掉了PowerOffSystem(); 可仍然有效果,很奇怪 [复制链接]
可仍然有效果,很奇怪
// Soft reset and standard suspend-resume both start with suspend for now.
                    #if (WINCEOSVER >= 400)
                        // call whichever shutdown API is available
                        if(gpfnSetSystemPowerState != NULL)
                            gpfnSetSystemPowerState(NULL, POWER_STATE_SUSPEND, POWER_FORCE);
                        else
                            //PowerOffSystem();
                    #else
                        //PowerOffSystem();
                    #endif
iyj
生效的是这句代码:gpfnSetSystemPowerState(NULL, POWER_STATE_SUSPEND, POWER_FORCE); 你注释掉的代码,根本不会执行。  详情 回复 发表于 2008-7-11 14:29
那你试着将前后整个函数都注释掉,其实是在函数开始直接return,试试还有没有效果。
也有可能,LZ注释的不是地方
或者注释对地方,但没有编译生效,应用于系统中。
64
如果你是用5.0的话~尝试一下click
"build and sysgen current bsp"~~
62
你注释掉的代码,根本不会执行。
