2128|15
3401
手环佩戴是否紧贴皮肤检测电路 [复制链接]
手环佩戴是否紧贴皮肤检测电路
我想用一颗触摸芯片实现手环佩戴是否佩戴紧贴皮肤的检测,可以实现吗?比如两个金属PAD同时接触到皮肤的时候,认为是佩戴良好。输出一个信号给到单片机。用单片机的INT中断脚给触摸芯片输出信号计数,从而检测出佩戴过程是否有脱落或者太松的情况。有哪些更好的方法?兼顾成本和可靠性
https://atta.szlcsc.com/upload/p ... 0AF2D5E298D8BB1.pdf
是的   详情 回复 发表于 2023-4-23 16:59
6828
没有想不到的,只有做不到的
6828
华为黑科技指环,皮肤接触即可获取健康数据
苹果智能指环专利:基于感测电路,可识别手指和皮肤接触
这些黑科技其实看看就好 取决于数据样本的。好像这些黑科技对于黑棕皮肤的不是很友好,我从网上看的  详情 回复 发表于 2023-4-21 07:39
24
普通触摸芯片应该不行
为什么不行? 接触皮肤一直保持低电平  松动 脱落 输出高电平  版主请赐教  详情 回复 发表于 2023-4-22 09:45
4856
触摸芯片的灵敏度和精度可能会受到环境因素的影响
4942
这些黑科技其实看看就好
触摸和光传感器  不一样的吧 触摸芯片和肤色无关   不都是电阻、电容效应的吗  详情 回复 发表于 2023-4-22 09:49
6534
一颗触摸芯片理论上是可以的,有的芯片直接就能输出,例如艾为电子
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6534
你可以试一下你的蓝牙耳机,里边用的触摸按键多数都能实现你的需求
逻辑上是没问题的对吧  详情 回复 发表于 2023-4-22 09:48
3401
dcexpert 发表于 2023-4-20 19:32 普通触摸芯片应该不行
大部分触摸感应芯片,只要足够近不需要接触就可以感应到信号  详情 回复 发表于 2023-4-22 18:44
3401
秦天qintian0303 发表于 2023-4-21 08:49 你可以试一下你的蓝牙耳机,里边用的触摸按键多数都能实现你的需求
逻辑上是没问题的对吧
3401
吾妻思萌 发表于 2023-4-21 07:39 这些黑科技其实看看就好 取决于数据样本的。好像这些黑科技对于黑棕皮肤的不是很友好,我从网上看的
光传感器透皮检测血管 不同颜色不一样还是啥  详情 回复 发表于 2023-4-22 11:53
4942
这些黑科技其实看看就好
触摸信号  跟血液没毛关系啊  详情 回复 发表于 2023-4-27 16:18
24
QWE4562009 发表于 2023-4-22 09:45 为什么不行? 接触皮肤一直保持低电平  松动 脱落 输出高电平  版主请赐教
你说的是电容效应吗  详情 回复 发表于 2023-4-23 14:02
3401
dcexpert 发表于 2023-4-22 18:44 大部分触摸感应芯片,只要足够近不需要接触就可以感应到信号
你说的是电容效应吗
24
QWE4562009 发表于 2023-4-23 14:02 你说的是电容效应吗
是的
3401
吾妻思萌 发表于 2023-4-22 11:53 触摸和光传感器  不一样的吧 触摸芯片和肤色无关   不都是电阻、电容效应的吗 [/q ...
触摸信号  跟血液没毛关系啊
