2541|10
在学校做了PT100测温,,万用表测放大电压是正确但是单片机ADC采集不正常。 [复制链接]
PT100都是由单片机上的5V供电的,单片机采集开发板上的3.3V是正常的,采集PT100放大输出后的电压不正常,万用表有2.3V,ADC采集只有0.4v差不多。
请问是不是后端电压跟随器的RC有关系,实物上没有焊接。
此帖出自模拟电子论坛
你用万用表测的是哪一点?ADC的输入么?   详情 回复 发表于 2023-4-17 13:56
超级版主
R4R5R6R7四个电阻,位置可能放错了。R4R5应该相等,R6R7也应该相等。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2023-4-15 09:39 R4R5R6R7四个电阻,位置可能放错了。R4R5应该相等,R6R7也应该相等。
这部分应该是没问题的计算过,万用表测量过输出是正确,主要ADC采集有问题,不知道是不是驱动adc电路的问题
此帖出自模拟电子论坛
【这部分应该是没问题的计算过】 你可能过于自信了。  详情 回复 发表于 2023-4-15 10:06
超级版主
hhh123232 发表于 2023-4-15 09:42 这部分应该是没问题的计算过,万用表测量过输出是正确,主要ADC采集有问题,不知道是不是驱动adc电路的问 ...
【这部分应该是没问题的计算过】
你可能过于自信了。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]690688[/attachimg]这样计算应该没问题吧  详情 回复 发表于 2023-4-15 11:27
maychang 发表于 2023-4-15 10:06 【这部分应该是没问题的计算过】 你可能过于自信了。
这样计算应该没问题吧
此帖出自模拟电子论坛
39
电表量到与ADC采集到的误差这么大可能的原因:
1. ADC采集的瞬间, C1到ADC输入电容之间 (包含GND回路) 阻抗过大。
2. R10 1Kohm 太大,但降低 R10,比如降低到 22 Ohm,C1 可能又太大了,而造成AD8552 输出不稳定.
3. 降低 R10 & C1,但 AD8552 可能在ADC采集瞬间的驱动能力不足而造成ADC采集到的电压过低。
ADC 采集瞬间的输入端如是 高阻抗 & 低电容值,则其驱动电路,OP+R+C,比较好设计,不然 OP 需挑选驱动能力好的。
此帖出自模拟电子论坛
83
单片机内部 ADC 的等效电路也是一个 RC 电路。
和外部的 RC 电路一起可能被分压了。
【建议】
1. 将跟随器换成一个有源低通滤波器。
    这个滤波器的输出阻抗与跟随器一样很小。
    其作用是滤除进入 ADC 噪声。
    一般来说,温度是一个接近直流的信号,
    因此,低通滤波器的截止频率要低,阻带衰减要足够大。
2. 有了这个低通滤波器后,就可以取消 RC (R10、C1)网络。
    这样就没有可能的分压效应了。
    如果电路形式不改,就需要结合单片机内部电路,
    确定外部合适的 RC 值。
如果不是这个原因,再另外讨论。
此帖出自模拟电子论坛
感谢!!!最后解决了是代码问题,屏幕驱动里面控制字库的口(实际没有用字库一开始没发现)把ADC下拉了  详情 回复 发表于 2023-4-19 23:21
有试过去掉跟随后面的RC之后,ADC正常吗
此帖出自模拟电子论坛
141
此帖出自模拟电子论坛
Jack315 发表于 2023-4-15 13:43 单片机内部 ADC 的等效电路也是一个 RC 电路。 和外部的 RC 电路一起可能被分压了。   【建 ...
此帖出自模拟电子论坛
问题解决了低级错误,使用屏幕把老代码加进去没注意IO冲突了,ADC的IO口别下拉了
此帖出自模拟电子论坛
