4251|5
81
向高手求救:WinCE的手机,如何通过编程判断系统是否在待机状态? [复制链接]
主要想在待机状态下关闭我写的另一个程序,如果不是在待机状态下就启动程序。
我现在做的是个运行在手机桌面半透明显示的滚屏程序,可以滚动显示新闻,思路是程序启动时先抓屏幕,然后保存位图进行半透明处理。 但是问题是我肯定要在手机的其它界面(不是桌面时)启动这个程序,然后抓的图片就不是桌面的位图了。 请问高手能个解决方法啊?  详情 回复 发表于 2008-8-25 10:15
90
顶起来让高手支个招!
GetSystemPowerStatusEx应该可以做到吧
62
你的思路是错误的。
待机状态的时候,所有的程序都不能运行,你怎么编程实现?
你要做的事捕获Sleep和Resume,在进入Sleep之前关闭程序,然后在Resume的时候运行程序
82
在OEMPOWEROFF()里面增加调用你的程序的代码,就OK了。
64
请问高手能个解决方法啊?
快来报名!
