7608|28
高分求wince材料!!! [复制链接]
前几天来发过贴子
我有个开发板,arm9,s3c2410,有nor flash和nand flash
以前一直跑linux,
现在想换成wince
查了下资料
大概需要如下资源:
vivi_wince_64m_32bit :要2410能用的
nboot (要.bin还是.nb0?我还没搞清楚)
eboot (查了资料要用nboot 引导eboot,需要分别烧吗?看了友善之臂的文档,好像只烧了eboot,why?)
nk    (要.bin还是.nb0?我还没搞清楚)
给我你烧过的,能用的组合吧,多谢。
谁有配套的,能用的发给我一份?
网上找了些好像烧上都不能用,
有的给我吧,我给你全分,多谢
现在目的就是先能把ce运行起来,别的再说。
噢噢,我都觉得有问题了,纯粹是回多帖子了。回帖没有什么好处,也回。给人感觉有问题了。 以后不回就是了。刚开始只是学了发帖的智慧,现在正好补习了回帖的智慧了。  详情 回复 发表于 2009-1-5 15:28
81
忘了写邮箱:nlxswig@126.com
61
友情up
http://download.eeworld.net/source/843027
——我的收藏。
这个东西对于2410.
这个东西可以用的。
等下我找找,有个使用文档的。
不过我建议你找2440 5.0BSP看看是怎么回事,然后自己移植到2410上来。
最好的方法是找到这个开发板原厂的WINCE BSP
和说明书
否则.....
难!
81
引用 4 楼 wangxin_801115 的回复:
和说明书
否则.....
难!
楼主以前没有弄过wince估计没有那么简单。
我建议你使用优龙的ADS bootloader启动2410 这样可以避过网卡驱动。
如果你找不到,我帮你收集吧。
别的板子能用,不代表你的板子能用的,你这个任务可是急不来的。
Mark study!
52
和说明书
否则.....
难!
放心,楼主,不要自己吓自己。如果时间不是很紧的话,楼主有linux的驱动开发经验
楼主应该能够解决问题。
实在不行或者时间紧找人外包移植成功给你。O(∩_∩)O哈哈~财能通神!
75
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
和说明书
否则.....
难!
如果你找不到,我帮你收集吧。
谢谢你,希望能找到
我估计楼主目前的环境:......够戗!!
gooogleman我可以跟你打赌
你赢了你上北京来我请你吃饭!
引用 11 楼 wangxin_801115 的回复:
现在想换成wince
查了下资料
大概需要如下资源:
给我你烧过的,能用的组合吧,多谢。
gooogleman我可以跟你打赌
你赢了你上北京来我请你吃饭!
我觉得不是环境问题,主要是楼主对这个开发还不熟悉。楼主我觉得你暂时不要做这个事情先。
先弄个开发板认真研读一下代码,然后再来做这个事情。
——wangxin_801115 ,你应该说,无论你什么时候来北京,我都请你吃饭才行啊。O(∩_∩)O哈哈~
引用 6 楼 BEYONDMA 的回复:
先找板子的厂家吧,各个板子的原理是不一样的
78
有理!!!
goooogleman 帮我把问题搞定吧,或者给指个方向
你来北京了我请你吃饭
wangxin_801115
你也指点下吧
我现在的情况就是这样的,以前的开发板上没有装过wince,厂商这样说的,他们也给不了什么技术支持
我该从何入手呢?
要不要先找个PB装上呢?到处找不到啊
我理解是不是这样的:
用PB可以编译出对应板子情况的boot,和nk?
是这样吗?
81
to:13楼的
这个道理我是知道的
可是领导一句话就把我搞死了:他说,这个很简单你去网上找找吧,很多材料呢,靠。
引用 16 楼 iamcow 的回复:
to:13楼的
这个道理我是知道的
根据你上面的情况,你现在对PB以及bootloader等都没有经验,这点非常遗憾
——在这种情况下,我们是帮不了你的。
我觉得你有两条路可以走
一、花钱请人搞定并给你讲通使用方法。
二、游说领导说这个2410太古董了(其实是缓兵之计),要弄就要弄流行的2440了。这样
你就可以有顺当的理由买2440开发板(做底层的推荐优龙板子),你这样获得了资料和教程,慢慢学就可以学会了。
这两个方案:一,速成.花钱。二、看你的游说能力,我推荐尝试第二种方案。但是时间紧估计也不行。
65
如果要自己针对板子做CE,至少需要原理图吧,这样才能做驱动。
LZ有吗?这个东东肯定不是通用的!
如果没有,肯定是做不了的。把这个情况反映给领导,让领导去找厂家要原理图。
唉...,就算要来了,估计也搞不定的。
67
0代码、无资料、一个人、时间短 谁能搞的了啊
楼主你要是能搞估计也不在这个公司混了!
81
引用 18 楼 91program 的回复:
LZ有吗?这个东东肯定不是通用的!
唉...,就算要来了,估计也搞不定的。
现有板子的原理图是有的,也就是说现在这个板子所有资源都有,只不过都是关于linux的,
老板想的很简单,它觉得既然能跑linux哪就一定能跑wince,所以,你只管往上装就是了,怎么会跑不了呢?
当然,有硬件工程师一起搞。
