AD7822BRUZ单通道 8 位 2MSps ADC替代料SC1083
SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压源、一个采样保持放大器、一个 8 位半快速 型(half-flash)ADC 和一个高速并行接口,可采用 3V±10%和 5V±10%单电源供电。 SC1083 将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即 CONVST 引脚,这样便可实现在一次 转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即 EOC(转换结束)信号变为高电平后,会 对 CONVST 引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则 ADC 关断。SC1083 还 具有单独的关断引脚。 利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因 此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。SC10 83 采用 20 引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进 行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。 SC1083 采用 20 引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)VX13418832401
