239|0
90
低噪声全差分放大器SC7516 [复制链接]
对于一般运算放大器,SC7516 在差分信号处理方面获得了巨大进步。SC7516 即可以用作单端至 差分放大器或也可以差分至差分放大器,像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放 大与驱动。该放大器输入噪声低、-3 dB 带宽为 315 MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放 大器中较低。SC7516 利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。 SC7516 的差分输出使得差分 ADC 的输入更平衡,使 ADC 性能达到最高。SC7516 无需使用辅 助器件去驱动高性能 ADC,并保留低频和直流信息。在 VOCM 引脚上施加电压便可调整差分输出的 共模电平,从而可轻松实现电平转换去驱动单电源 ADC 的输入。快速过载恢复则可确保采样精度。 SC7516 具有良好的失真性能,是通信系统的 ADC 理想驱动器,足以在较高频率条件下驱动 10 位至 16 位转换器。高带宽和 IP3 特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和 动态性能则使该器件非常适合各种信号处理与数据采集应用。 SC7516 提供 SOIC 封装,工作温度范围为−40°C 至+125°C。
