416|0
153
浅谈关于毫米波2.4mm接口N9010B信号分析仪配操作手册说明 [复制链接]
是德科技KEYSIGHT浅谈关于毫米波2.4mm接口N9010B信号分析仪配操作手册说明
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
信号分析仪N9010B分6个频段:
N9010B:   10 Hz-3.6 GHz   (503选件)
N9010B:   10 Hz-7 GHz      (507选件)
N9010B:   10 Hz-13.6 GHz  (513选件)
N9010B:   10 Hz-26.5 GHz  (526选件)
N9010B:   10 Hz-32 GHz   (532选件)
N9010B:   10 Hz-44GHz  (544选件)
N9000B分析带宽:25 MHz分析带宽(B25选件标配) 可升至40 MHz分析带宽(B40选件)
N9010B EXA信号分析仪,10Hz-3.6G,7G,13.6G,26.5G,32G,44GHz亮点:
高达44 GHz的快速、灵活的tong用信号分析
在增q1ang产品和提高测试吞吐量时,您的tong用信号分析仪应能man足各种挑zhan性yao求。快速、灵huo的EXA通过速度和x1ng能的wan美jie合以及PathWave X系列测量应用的多gong能性,满zhu了不同的xu求。
10Hz-3.6G,7G,13.6G,26.5G,32G,44GHz的宽频率范围和40MHz的分析带宽
l1用快su扫描功能,在虚j1a响应测量中jie省测试时间
为毫米波测量获得zu1具成本x1ao益的分析
在大信号存在的情况下测量小信号,具有同类zu1佳的j1ng度、显示的平均噪声j1(DANL)和三阶互调(TOI)shi真
使用列表扫描模式在离散频率点快速执行功率测量
使用X系列测量应用程序简化测试
快速方便地设置多个信号视图
低电平信号通常yin藏在噪声中。噪声会影响信号振幅,导致测量不正que。了解如何使用EXA上的记录道和调整参数来查找隐藏的毛c1,并在此过程中进行j1ng确的测量。
X系列测量应用-简化测量并提供可重复的结果
了解无线和航空hang天/guo防设备的性能,以及可下zai  X系列应用程序的设计。
从参数测量到zu1新的符合b1ao准的无线测量,深入了解设备x1ng能
通过集成的应用程序jia速设计,这些应用程序在设计、验zheng和生产过程中为您提供yi致的度量
利用内置的测量zhuan业知识快速了解信号和设备x1ng能
使用可用的可传输许ke证跨多个仪器共x1ang应用程序
使用POWERSUITE使功率测量geng容易
无lun您是在创xin设计、yan证其性能还是在生产线上进行测试,功率测量对于任何无线设备或x1统的te性都是zhi关重yao的。在无线通x1n中,准que测量数字调制信号功率的能力使您能够zu1大x1an度地提gao x1统容量并提高通x1质量。
PowerSuite提供通道功率、占用带宽、相邻通道功率、CCDF、谐波失真、tu发功率、三阶截获、杂散发she和频谱发she屏b1的一chu式测量。
了解PowerSuite如何使功率测量变得简单直观。
EXA是德科技/Keysight/N9010B信号分析仪技术指标:
频率 10 Hz 至 3.6,7,13.6, 26.5, 32,44 GHz
频率选件 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
标准衰减器衰减范围 60 dB
标准衰减器步进 10 dB
实时带宽选件 无
1 GHz 时的 DANL -172 dBm
ZU1大分析带宽 40 MHz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -109 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -109 dBc/Hz
无杂散动态范围 无
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +18 dBm
可用应用 是
ZU1大实时带宽 无
总体幅度jing度 ±0.27 dB
带宽选件 标配 25,40 MHz
性能水平3 3
应用——蜂窝
1,GSM/EDGE。
2,LTE/LTE-Advanced。
3,NB-IoT。
4,W-CDMA+。
N9010B前置放大器选件
N9010B-P03选件: 前置放大器, 3.6 GHz
N9010B-P07选件: 前置放大器, 7 GHz
N9010B-P13选件: 前置放大器, 13.6 GHz
N9010B-P26选件: 前置放大器, 26.5 GHz
N9010B-P32选件: 前置放大器, 100 kHz - 32 GHz
N9010B-P44选件: 前置放大器, 100 kHz - 44 GHz
分析带宽选件
N9010B-B40选件: 分析带宽, 40 MHz
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
