4284|12
61
PWM信号的产生 [复制链接]
 请高手给个利用STC89C52定时器产生PWM信号的C语言源程序,主要是用来控制小车的。谢谢了!
楼主的是开环操作啊! 以下的程序可以参考一下 89C52 PWM输出程序 #include //Keil header file name #include "use.h" #include "Ver.h" //extern void LedOut(unsigned char *pLed); #define Pmax 55000 //55000 //42666(18.4320) #define Ki 2.2       //i=2 //---------------------------- sbit PwinPin=P3^5; //---------------------------- typedef union {     unsigned int Pwm;     //pwm的数据     unsigned char PwmUse[2]; //[0]=H;[1]=L }PWM; //---------------------------- PWM       PwmData; unsigned int PwmBak; //---------------------------- unsigned char PwmF=0;     //输出的1,0的标志 /***************************************** PWM计算,输出 t0=T50ms(b0/[fs-fo]+Sgn(U)*20%+a1 ;T50ms=Pwm50+Ah ;B00V;Must Bo In(Fo-Fs) *******************************************/ void PwmOut(void) {    float Pwm,i,k,j;    k=Pmax+(Mp1.AH+OminH)*Ki;    i=(PminL+Mp1.AL)*Ki; //---------------------------- //LedOut(LedBuf);        //LED显示输出 //----------------------------    j=(LedMenu.B-Mp1.Fo)/(Mp1.Fs-Mp1.Fo);    if(j1) j=1;    Pwm=j*k; //Bo/(Fs-Fo)*Pk    j=Pwm*0.8+k*0.2+i; //先计算    if(Mp1.U==1) {Pwm=j;}    else Pwm=Pwm+i;    TR0=0;    PwmBak=(unsigned int)Pwm; //更新数据    TR0=1; } //------------------------------- void Init_Pwm(void) {    PwmData.Pwm=0;    PwmPin=0;          //输出0 (低电平) // PwmOut(); } //定时器0 中断处理 pwmout() void T0_Do(void) interrupt 1{    TR0=0;    if(PwmF==0)  //输出高电平    {       PwmData.Pwm=-PwmBak;       TH0=PwmData.PwmUse[0];       TL0=PwmData.PwmUse[1];       PwmPin=1;         //0 输出       PwmF=1;     }else{       PwmData.Pwm=-PwmData.Pwm;       TH0=PwmData.PwmUse[0];       TL0=PwmData.PwmUse[1];          PwmPin=0;         //1 输出       PwmF=0;     }     TR0=1; }   详情 回复 发表于 2009-5-29 19:13
82
主要想明白小车左右转时信号怎么控制!
88
用不用定时器都行,用延时也行,大家有什么就给写点什么吧!肯定会涨分!!
59
再补充一下,PWM信号的频率最好取多少?
PWM信号的频率最好取多少?
这个是要看你的受控器件
下面给个思路,之前我说也的
1.先确定你的受控芯片能响应的频率
2.确定控制占空比的百分比精度(是1/10还是1/100)
3.让定时器定时在最小的精度上
4.在定时器中断响应中,计数反转IO信号。得到相应占空比的PWM信号
5.只要修正计数次数还有相应的边界,就能得到想要的PWM信号灯
是小车哦,用L298驱动。有一个例子是这么说的:用L298驱动两台直流减速电机的电路。引脚6,9可用于PWM控制。如果机器人项目只要求直行前进,则可将5,10和7,12两对引脚分别接高电平和低电平,仅用单片机的两个端口给出PWM信号控制6,11即可实现直行、转弯、加减速等动作。6,11怎么控制能给解释下么?
77
用定时   固定频率  调占空比
用定时器,然后不用同的频率就给定时器赋不同的值
66
定时中断是常用的,这样也可以减少CPU的占用率
希望不要少软件延时!
帮顶,楼主贴个代码参考参考可以么...
关注
1K~10kH或者22KHz(需滤波)以上,避免产生音频干扰
转速用占空比控制
楼主的是开环操作啊!
以下的程序可以参考一下
89C52 PWM输出程序
#include "use.h"
#include "Ver.h"
sbit PwinPin=P3^5;
typedef union
}PWM;
PWM       PwmData;
PWM计算,输出
;T50ms=Pwm50+Ah
void PwmOut(void)
   float Pwm,i,k,j;
   if(j<0) j=0;
   if(j>1) j=1;
   else Pwm=Pwm+i;
   TR0=0;
   TR0=1;
void Init_Pwm(void)
   PwmData.Pwm=0;
// PwmOut();
   TR0=0;
   if(PwmF==0)  //输出高电平
      PwmPin=1;         //0 输出
      PwmF=1;
    }else{
      PwmPin=0;         //1 输出
      PwmF=0;
    TR0=1;
