2940|2
InterruptInitialize 出错问题~! [复制链接]
我在注册中断的时候碰到一个奇怪的问题。
先用
if(!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &EINT_IRQ, sizeof(UINT32), &EINT_SYSINTR, sizeof(UINT32), NULL))
   RETAILMSG(1, (TEXT("[kbd] ERROR:  Failed to request sysintr value for EINT_IRQ[%d]  interrupt.\r\n"),i));
   return(0);
申请一个中断,
然后用
if (!(InterruptInitialize(EINT_SYSINTR, key_Interrupt_event , 0, 0),i))
        RETAILMSG(1, (TEXT("[kbd]ERROR:  Interrupt key_Interrupt_event [0] initialize failed.\r\n")));
中断来关联一个事件ID (创建事件没问题)
结果在这里 返回的 FALSE
请各位大哥指教。
哦,非常感谢, 原来是 这个 if(!(InterruptInitialize(EINT_SYSINTR, key_Interrupt_event , 0, 0),i))   这里面出错了 if(!(InterruptInitialize),i) 如果 i=0 那么系统就相当于出错了~! 谢谢 结贴散分。   详情 回复 发表于 2010-4-26 17:54
这个括号括在哪里
87
引用 1 楼 luixing67 的回复:
这个括号括在哪里
哦,非常感谢,
这里面出错了
谢谢
结贴散分。
