2742|2
wince 5.0 stepldr+eboot引导OS,eboot起不来,大家指导下 [复制链接]
把stepldr.nb1烧到nand flash block0;eboot.nb0烧到nand flash block2.通过串口信息可以看到stepldr正常运行,可eboot没有反应.
stepldr.bib 如下:
MEMORY
;   Name      Start     Size      Type
IF BSP_SMDK2443_CFG
    STEPLDR    40000000  00001000  RAMIMAGE
ENDIF
IF BSP_SMDK2450_CFG
    STEPLDR    00000000  00001000  RAMIMAGE ;for 2450
ENDIF
    STACK   33ff5800  00001000  RESERVED
    RAM     33ff0000  00010000  RAM
CONFIG
        COMPRESSION=ON
        PROFILE=OFF
        KERNELFIXUPS=ON
        ROMSTART=00000000
        ROMWIDTH=32
        ROMSIZE=00001000
eboot.bib如下:
MEMORY
    ARGS     80020800  00000800  RESERVED
    RAM      80021000  0000B000  RAM
    STACK    8002c000  0000A000  RESERVED
    EBOOT    80038000  00040000  RAMIMAGE
    BINFS    80080000  00021000  RESERVED
; Area used to cache nk.bin while programming flash
    FLSCACHE 80200000  01400000  RESERVED
    DISPLAY  80100000  00100000  RESERVED
CONFIG
        COMPRESSION=OFF
        PROFILE=OFF
        KERNELFIXUPS=ON
;        ROMOFFSET=25FC8000
        SRE=ON
        ROMSTART=80038000
        ROMWIDTH=32
        ROMSIZE=40000
大家帮忙看看,指导下``
stepldr.nb1?是不是你的stepldr.bin大于4k了,你贴的那些东西不能看出有没问题,关键是你的stepldr读flash到ram时是否成功,如果成功了在eboot的startup.s中点灯查找问题  详情 回复 发表于 2009-7-21 22:25
79
自己顶一下
